schéma na CTV254
Napsal: 14 zář 2009, 17:42
od raketak
Zdravim!
Nevíte, kde by som zohnal schéma na OVP CTV 254.
Díki!
Napsal: 14 zář 2009, 17:49
od pajosek2
Není na uploadu?
Napsal: 14 zář 2009, 19:04
od otakarv
raketak píše:Zdravim!
Díki!
My víme,ale Ty se pochlub,co s tím televízorem máš.
Napsal: 15 zář 2009, 19:24
od raketak
Zdravim!
Na uploadu som nic nenasiel pre tento typ.
Co sa týka poruchy. Po chvílke od zapnutia sa mi obraz trocha posunie dolava a vrchná polka je viac deformovaná dolava. Ide do oblúka.
Vyzerá to na vychylovanie a korekciu obrazu.
Díki!
Napsal: 15 zář 2009, 19:58
od jezevec
Hlavně to nechej trápit co nejdéle, ať to stojí za to. Bylo to tady snad stokrát.
Napsal: 15 zář 2009, 20:09
od otakarv
Klikni nahoře na "Hledat na fóru",zadej třeba "CTV254 posunutí obrazu doleva",Forum:"Televizory,monitory a projektory",Kategorie:"Opravářská nebo servisní část" a klikni na "Hledat".Vyhodí Ti všechny dostupné témata a můžeš studovat.Není to složitá porucha,ale musí se odstránit včas,aby nenapáchala další
zlo.
Mnoho úspěchu a dej vědět,jak jsi dopadl.
Napsal: 15 zář 2009, 20:47
od raketak
Díki za pomoc!
Napsal: 15 zář 2009, 20:50
od otakarv
Rádo se stalo.
Věřím,že po nastudování těch příspěvků Ti bude jasno co tomu Tvému TVP je.
Hodně zdaru.
Napsal: 27 zář 2009, 19:51
od raketak
Zdravim!
Konečne som sa k tomu dneska dostal. Porucha sa podarila odstrániť. Bol zlý kondenzátor C145 220uF v báze výkoného spínacieho tranzistora VT141 BU508AF. Má mať hodnotu 220uF a mal 17uF. Vymenil som aj kondík C142 220uF v napájaní +12V TDA8143, ktorý budí BUčko. Mal iba okolo 150uF.
