telefunken
Napsal: 14 zář 2009, 19:25
od misjak
zdravim dostal som telku telefunken a114mc na ktorej nechce nabehnut VN po zapnuty zapisti na sekundu a potom "skape"
je to neaka talianska colorka a neviem na nete ani schemu od tej bucory najst... mal by ju niekto?
Napsal: 14 zář 2009, 19:27
od otakarv
Hledej podle schassis,které máš napsané na zadním krytu,nebo na plošným spoji.
Napsal: 14 zář 2009, 19:32
od Maskot
Telefunken je stara typicky italska firma.Otevri to a merit.Takova zavada vetsinou ani schema nevyzaduje.
Napsal: 14 zář 2009, 19:40
od misjak
Maskot píše:Telefunken je stara typicky italska firma.Otevri to a merit.Takova zavada vetsinou ani schema nevyzaduje.
mam strach ze VN zdroj je poskodeny, nemam ho ani ako vyskusat ani iny
Napsal: 14 zář 2009, 19:44
od otakarv
misjak píše:
Když máš podezření na vadné VN,nic snadnějšího není,než vzít do ruk měřák a začít něco měřit.
Napsal: 14 zář 2009, 19:45
od misjak
to mas pravdu stim sa neda nesuhlasit
no ked neviem ake maju byt hodnoty no merat mozem
Napsal: 14 zář 2009, 19:52
od otakarv
Snad nejspíš změř koncový tranzistor ŘKS.Vypájkuj a změř.Bude-li OK,odpoj napájení ŘKS,zapoj žárovku 75W a vyzkoušej.
Napsal: 14 zář 2009, 20:17
od misjak
ta telka sa javi ze je stale vypnuta v tom rezime ze svieti kontrolka a caka na zapnutie... ani sum ani napatia... precalen som sa niekde domeral
Napsal: 14 zář 2009, 20:20
od otakarv
Už jsi zjistil jaké je v tom schassi?
od Duvsan
Nemá tá telka dva zdroje, pričom pomocný zdroj spína hlavný, napr. cez relé?
Napsal: 14 zář 2009, 20:24
od misjak
no pozapajal som kablicky a vsetko nazad a teraz cuduj sa svetu sa tvari ako zapnuta a vn slabuuucko pisti a to je asi tak vsetko...
na plosnom spoji je LE8 predny panel tvrdi ze to je palcolor a114mc a zadny kryt tiez...
Napsal: 14 zář 2009, 20:29
od otakarv
misjak píše:no pozapajal som kablicky a vsetko nazad a teraz cuduj sa svetu sa tvari ako zapnuta a vn slabuuucko pisti a to je asi tak vsetko...
Takže pořádně překontroluj
studenty,možná je to tím.
Napsal: 14 zář 2009, 20:30
od misjak
presnejsie, ked ju zapnem do siete asi 2 sekundy brumi potom sa na sekundu zapne VN a potom uz len slabulilinko pisti nieco
Napsal: 14 zář 2009, 20:32
od otakarv
A zkoušel jsi ten postup,co jsem Ti psal výš?
Napsal: 14 zář 2009, 20:40
od misjak
nie este som to neskusal trocha som musel najrpv vyriadit tu telku je tam tona prachy a vypada ze stala peknych par rokov niekde v pivnici... nejdem sa tam hrabat ako kura v hnoji
