AT89C51 - potřebuji naprogramovat
Napsal: 15 zář 2009, 12:30
od wishmasterX
Před několika lety se na stránkách papouch nabízela konstrukce audiopanelu pro CD-ROM, pro mne je dodnes tato konstrukce z mnoha důvodů zajímavá, jenže podklady jsou ke stažení, ale jako stavebnice již není k dispozici, našel jsem obdobnou zjednodušenou verzi se stejným čipem na jiném webu, ale autor jaksi nekomunikuje, přitom na e-shopu má v nabídce čip i DPS ... HEX kód neboli program mám, nenašel by se někdo, kdo by pomohl ? nerad bych kvůli jedné konstrukci, která se ještě nemusí podařit, kupoval programátor ... Díky.
Napsal: 15 zář 2009, 12:46
od bohous1
pokud si z prahy, muzes se stavit, vypalime to na pockani.
Napsal: 15 zář 2009, 13:08
od wishmasterX
Jsem pár km od Ostravy, ale já od začátku pořítal s tím, že pokud se někdo ozve, tak to určitě nebude z mého bydliště, takže by se to řešilo poštou a koupil si od někoho přímo naprogramovaný čip, ať se to nekomplikuje ....
Napsal: 15 zář 2009, 18:42
od eljaro
skus GME v ostravě třeba by ti to vypalily nebo ti někohodoporučí ! amaterú tam chodí spousta a nebo http://www.mcontrollers.com/ toto je jejich píseček
PS: omluvte pravopis dík
Napsal: 15 zář 2009, 21:49
od TatankaX
wishmasterX > nemáš na tu konstrukci odkaz ?
Napsal: 15 zář 2009, 22:57
od wishmasterX
http://home.tiscali.cz/dalsi/audiopanel.htm
nebo složitější verze je v archivu ke stažení na papouch.com
Napsal: 16 zář 2009, 07:35
od Zmije
Nebo si místo AT89C51 kup AT89S51, je programově plně kompatibilní, ale na programování ti stačí starší PC s lpt, konektor, 4 odpory a program uisp, myslím, že je dokonce levnější než C.
Napsal: 16 zář 2009, 07:59
od Zmije
http://www.robotgames.net/atmel/Cables.htm
akorád pozor na správné zapojení mosi, miso, sck a rst, AT89S51 je má jinde, ale to si najdeš podle katalogu.
http://www.abclinuxu.cz/clanky/hardware ... -linuxem-i
Napsal: 16 zář 2009, 17:04
od wishmasterX
Vzhledem k tomu, že s tím nemám zkušenosti, tak se ptám ..... Ale já asi budu potřebovat čip se stejným pinováním, protože si opravdu netroufám předělávat ten nákres DPS ... už tak budu rád, pokud se to celé povede ....
To zapojení od Papoucha je sice s dalšími IO navíc, ale asi budu muset zvolit tuto verzi, protože ten display k tomu se dá v GME koupit, ale ten z druhé konstrukce již není k sehnání ....
Napsal: 16 zář 2009, 17:21
od Návštěvník
89C51 a 89S51 jsou pinově kompatibilní. Stejně tak ty LCD displeje 2x16 znaků s řadičem HD44780. Jen jde o to, jaký mají konektor, jestli dvouřadý nebo jednořadý a kde (na které straně) ho mají. A jestli mají nebo nemají podsvícení.
Napsal: 16 zář 2009, 17:26
od RadekB
89S51 by melo presto umet naprogramovat, kdyz nikoho nesezenes, posli me CPU poslu ti ho naprogramovane.
Napsal: 16 zář 2009, 18:54
od wishmasterX
Děkuji všem za reakce a za nabídky! Prvně budu muset vyřešit ten oboustranný DPS, vybrat nějakého výrobce a asi nechám udělat víc kusů najednou, mám pocit, že se to rozohodně bude hodit .... Asi udělám toho "Papoucha" verze 2, přeci jen ty IO navíc tam nehrajou žádnou roli peněz navíc a je tam více tlačítek, tak ať to už stojí za to :) Dnes mi poštou přišlo asi 12 kusů CD-ROM, jsou tam i kousky jako NEC, TEAC, SONY, SANYO ....
Takže se vrhnu na selekci .... Měly by to být kousky, co ležely ve skříni z PC servisu, kde byly nahrazeny za DVD, takže by měly být funkční, doma mám DAC ROTEL, takže budu připojovat pouze digitál a AT zdroj ... Všechny jsem vzal co mají alespoň tlačítko PLAY, dokud nebude panel, ať můžu testovat stav laseru :)
Napsal: 16 zář 2009, 21:41
od TatankaX
Vypadá to docela pěkně.Nebude ta CD romka při jízdě přeskakovat při přehrávání ?
Mě by se hodil spíš MP3 přehrávač.Existuje nějaký schéma,nebo stavebnice ?
Napsal: 16 zář 2009, 22:04
od wishmasterX
Já to vůbec nezamýšlím do auta :) Ale pro domácí použití v kombinaci s tímhle: http://www.hifi-wiki.de/index.php/Rotel_RDP-980
Napsal: 22 zář 2009, 03:34
od wishmasterX
Co říkáte na tohle:
http://svetelektro.com/clanky/dialkovo- ... m-299.html
Tohle má dokonce dálkové ovládání ... A vypadá to jednoduše, autor neuvádí typ displeje a na emaily mi nějak nereaguje .... Je tam DPS pro Eagle ale nějak mi v něm chybí umístění toho krystalu a nevím, jestli podle takovéto předlohy je možné udělat někde DPS, pak mě ještě napadla konstrukce z PE 10/2004, kde je další modul s ATMELEM pro zobrazování údajů na segmentovém displeji, což se zbytečně prodraží a navíc to je tak trochu retro :) Rád bych to dal nějak dohromady a konečně vybral použitelnou konstrukci, pomůžete mi prosím ?
