radiobudík Philips
Napsal: 16 zář 2009, 10:50
od Jeremy2001
Zdravim chlapi, mame doma takyto starsi radiobudik Philips:
no a nefunguje zalohovanie vypadku napajania 220V bateriou 9V, (ako keby bateria
nebola pripojena). Privodne kabliky su v poriadku.Prosim vas o nakopnutie kde hladat chybu v zapojeni.
Vopred dakujem.
Napsal: 16 zář 2009, 15:20
od otakarv
Už jsem pár takových různých rádiobudíků opravoval,ale abych pravdu řekl s tím jsem se ještě nesetkal.Každopádně musíš jít po cestě od batérie a postupně měřit součástky,které stojí v cestě.Mělo by Tě to dovést k integráči,co řídí hodiny.
Napsal: 16 zář 2009, 15:28
od jano80
...len taka banalna otazka: baterka je v poriadku?
Napsal: 16 zář 2009, 15:31
od otakarv
Na to jsem taktéž myslel,no snad dotyčný zas není až tak "neschopný",doufám.
Napsal: 16 zář 2009, 15:32
To je dobra otazka, tie radiobudiky nechutne zeru. Za par hodin je bateria vybita.
Napsal: 16 zář 2009, 15:36
od otakarv
To je pravda pravdoucí.No když dotyčný píše:
Tak asi na batérií nemyslel.
Napsal: 16 zář 2009, 21:27
od Artaban001
Tam je nějakej hodinovej obvod jednoúčelovej. Tyto jsem měl kdysi taky.
Kontrolní otázka:
1. Jsou quartzový?
2. Pokud nejsou quartzový,když fungoval back-up, čas běžel, nebo po dobu výpadku zamrzl?
Některý ty budíky měly jednoduchej RC oscilátor, kterej po dobu výpadku krmil to LMko 50Hz. Jinak Back-up je přímo na LM. Baterie je připojena přes diodu na napájecí vývody toho švába. po zapnutí sítě se pustí napájení do displeje a na hodinový obvod. Dioda oddělí baterii a ta se nenabíjí..
Můj Sonoclock co jsem komusi daroval žral tolik, že ta baterie málem nestačila pokrýt 5-ti hodinový výpadek. Musel jsem upravit zapojení quartzovýho generátoru. (po úpravě mi navíc zbyl jeden tranzistor a dva odpory
) Pak ta baterie vydržela i přes 2 dny zálohovat v tahu..
Napsal: 17 zář 2009, 10:46
od Mirda
Mám ho také a mohu potvrdit, že i kvalitní baterie vydrží max. rok a zálohu tak 8 hodin. Jinak je řízen krystalem dokonce vyhřívaný a teplotně izolovaný. Ta baterka je připojena přez obyč diody.
Napsal: 17 zář 2009, 21:57
od Jeremy2001
Dakujem za rady, urobil som ja chybu, dal som tam Ni-Cd 8,4V clanok, myslel som ze to bude slapat, neslo, potom som zalozil klasicku 9V bateriu a funguje. Ale dobre ze som napisal, aspon som sa nieco naucil. Ste machri. Este raz diky.
Napsal: 17 zář 2009, 23:42
od otakarv
Jeremy2001 píše:Dakujem za rady, urobil som ja chybu, dal som tam Ni-Cd 8,4V clanok, myslel som ze to bude slapat, neslo, potom som zalozil klasicku 9V bateriu a funguje. Ale dobre ze som napisal, aspon som sa nieco naucil. Ste machri. Este raz diky.
Možná,že jsi ten Ni-Cd 8,4V akumulátor neměl dostatečně nabitý.Ale při té spotřebě,co má ten rádiobudík se není čemu divit.
Zkoušel jsi to,tipuji,způsobem,zapojit batérii,zapnout rádiobudík do sítě,nastavit údaje a pak ze sítě odpojit na nějakou dobu a znovu zapojit do sítě.Zjistit,zda se neztratily údaje.
Ale hlavně že se to vyřešilo,ať Ti slouží ke Tvé spokojenosti.
Napsal: 18 zář 2009, 10:25
od Artaban001
Premosti oddelovaci diodu vhodnym odporem a baterka se Ti bude automaticky nabijet. Zvol proud podle kapacity mAh/20 = mA to by melo stacit
Napsal: 18 zář 2009, 10:44
Celkom dobry napad - to by som mohol vyskusat.
