"Bílý šum" v autorádiu
Napsal: 17 zář 2009, 00:15
od Supi
Zdravím! Prosím o pomoc. Mám v autě nějaké neznámé rádio od AEG. Je i s USB a tak. Problém je, že po spuštění čehokoliv rádio už od prvního stupně hlasitosti šumí. Šumí stejně. Nezávisle na zesílení. Vypadá to tak, že šum je konstantní. Potřeboval bych pomoct, co tam dát za filtr, případně nějaká jiné řešení. Děkuji!
Napsal: 17 zář 2009, 06:00
od cabernet
Supi píše:Zdravím! Prosím o pomoc. Mám v autě nějaké neznámé rádio od AEG. Je i s USB a tak. Problém je, že po spuštění čehokoliv rádio už od prvního stupně hlasitosti šumí. Šumí stejně. Nezávisle na zesílení. Vypadá to tak, že šum je konstantní. Potřeboval bych pomoct, co tam dát za filtr, případně nějaká jiné řešení. Děkuji!
Moze to robit od vyroby. Stretol som sa aj som o tom pocul od inych ludi.
Napsal: 17 zář 2009, 07:18
od bu2520
u těhle levných kousků je to velmi častá závada , a těžko odstranitelná , někdy to svýrazňuje příliš citlivá výšková část u reproduktorů pokud jsou komponentní tak stáhnout na vyhýbce citlivost, ale šum bude jen méně slyšitelný, pokud je to připojené do externího zesilovače zkontrolovat jestli nešumí on popřípadě testnout kabely . On je taky problém že pokud se na to člověk podvědomě zaměří tak to slyší pořád v autě je za jízdy určitá úroveň hluku tak by to nemělo být slyšet. Měl jsem případ, kdy si pán stěžoval že slyší cvrkání z rádia , já neslyšel ani prd , nakonec jsem to hodil na osciloskop a s úrovní šumu tam byly vidět pulsy sběrnice , ale šum ten chlap neslyšel, ale na to cvrkání se zaměřil a slyšel ho všude , rádio za 30 tisíc
Napsal: 17 zář 2009, 20:46
od proel64
S tym neurobis nic,ono to proste tak je ze to sumi.Ked je reg.hlasitosti v nule tak je zapnute mute,preto sum nieje pocut...
Napsal: 19 zář 2009, 17:39
od Supi
To mi neříkejte, že to nejde odfiltrovat?
Napsal: 19 zář 2009, 17:42
od Cust
no, pokud je to vlastnost IO, tak to půjde těžko
Napsal: 19 zář 2009, 21:50
od Supi
Když se před vstup do repráčků hodí filtr pásmový zádrže, tak proč by to nešlo?
Napsal: 20 zář 2009, 07:44
od bu2520
třeba proto jak už jsi napsal v úvodu, že je to "bílý šum" to je totiž celé zvukové spektrum , pokud by nešuměl vlastní zesilovač, mohla by se čistě teoreticky použít plovoucí zem a zvednou vstupní prahové napětí nad ten šum, ale praktická realizace má tolik úskalí , s nejistým výsledkem, že to nemá cenu řešit zvláště u rádia tak max za dva a půl tisíce.
Napsal: 26 zář 2009, 00:58
od Supi
Nechci se hádat, ale cenu to určitě má. Ten požitek za to sraní stojí
Napsal: 26 zář 2009, 16:50
od Cust
Supi píše:Nechci se hádat, ale cenu to určitě má. Ten požitek za to sraní stojí
požitek z poslechu?
nebo z toho bastlení?
