BM 578 - príznakový analyzátor
Napsal: 17 zář 2009, 17:34
od SMITH
K čo mu bol / je dobrý merací prístroj BM 578 - príznakový analyzátor ?
http://www.aukro.cz/show_item.php?item=744837876
Napsal: 17 zář 2009, 19:34
od ohryzek36
Sice nevím, k čemu je, ale tady ( http://www.zewel.tuliscz.com/meraky/brno/BM578.rar ) je (nebo by aspoň měla být :) ) dokumentace - snad z toho něco vyčteš :wink:
(jo - chtěl jsem si to přečíst dřív a dělat, že tomu rozumím, ale má to 50MB :oops: )
Napsal: 17 zář 2009, 20:29
od Davidus
pro měření logiky
Napsal: 17 zář 2009, 22:22
od Bernard
Myslím, že při oživování číslicových desek se použil konkrétní testovací program nebo definovaná postupnost budících signálů. Příznakový analyzátor se připojil svými vstupy do určených bodů zapojení a sčítal počet změn v těch bodech v průběhu testu. Když test doběhl, na displeji zůstal poslední stav jako příznak funkce.
Nejdřív však bylo nutné oživit aspoň jednu desku toho typu jiným způsobem (asi inženýrem), potom na této desce zjistit hodnoty příznaků pro správnou funkci a zapsat třeba na schéma. Při výrobě pak méně kvalifikovaná síla spouštěla test a postupně ověřovala předepsané příznaky. Kde se příznak lišil od správné hodnoty, tam bylo třeba hledat chybu.
Nemyslím, že by nějaký bastlíř mohl tento přístroj smysluplně používat.
Napsal: 18 zář 2009, 07:03
od SMITH
Ďakujem za odpovede . Zaujalo ma to preto , že sa daný prístroj relatívne často objavuje v bazaroch .
Napsal: 18 zář 2009, 10:33
od ZdenekHQ
Mě leží polorozebranej ve sklepě a nikdy jsem nepřišel na žádný rozumný využití. Desky plný TTL logiky jsou už minulost....
Napsal: 18 zář 2009, 20:06
od jjilek
Manuál s popisem najdeš na http://www.zewel.tuliscz.com/meraky-brno.php.
Mám jej taky doma ležet (dokonce 2 ks, ten druhý je trochu mechanicky poškozený).
Napsal: 05 zář 2010, 17:20
od honza637
Zdravim, sice je to už dlouho co tu někd přispěl, řekl jsem si že to trošku oživim:)
Ten BM578 se používá při opravách některých dalších přístrojů jako třeba BM591 (tuším) . Je to defakto taková rychlá diagnostika a navíc obsahuje logickou sondu. Dneska je to historie.
Já sám mám tento měřák ale není v pořádku. Touto cestou bych chtěl poprosit zda někdo nemáte manuál a třeba tento přístroj navíc, nevyužitý. Občas se stane že sondu použiju a docela jsem si na něj zvykl:)
Napsal: 05 zář 2010, 17:44
od jjilek
jjilek píše:Manuál s popisem najdeš na http://www.zewel.tuliscz.com/meraky-brno.php.
Ten mechanicky poškozený by Ti mohl vyhovět, udělat levně ze dvou jeden. Má poškozenou klipsu na io a nemá žádné příslušenství. Právě jsem zjistil, že ty stránky už nejsou. Posílám SZ.
Napsal: 12 pro 2019, 01:28
od lotron
Tento druh přístrojů byl vymyšlen firmou HP (HP 5004A Signature Analyzer) pro oživování logických obvodů se složitými průběhy. Do určitých bodů se zapojily vstupy - hodiny, sledovaný signál, start/stop a přístrroj indikoval kontrolní CRC vstupního signálu a ten oživovač porovnával s hodnotou uvedenou v dokumentaci pro oživování. Tak se dalo rychleji najít, až kam vše funguje dle požadavků a které části fungují. Vyžadovalo to ovšem schéma, kde tyto kontrolní součty byly na dobrém přístroji naměřeny a uvedeny. Použití byl podobné, jako logický analyzátor, ale agregace průběhu do jednoho hexadecimálního čísla snižovala možnost chyb a přehlédnutí. Kromě HP jsem ale neviděl schémata, kde by signatury byly uvedeny.
Napsal: 12 pro 2019, 23:36
od oravan
chlapi tie odkazi nefungujú
Napsal: 13 pro 2019, 16:01
od jjilek
Bodejť by fungovaly po 10 letech. :)
Napsal: 13 pro 2019, 16:16
od ZdenekHQ
Musíte si odmáznout tu tečku na konci.
Napsal: 13 pro 2019, 16:27
od oravan
No to je pravda ja trúba som si nevšimol že to má 10 rokov
Napsal: 13 pro 2019, 17:42
od masar
No hlavně sis neodmazal tu tečku, jak psal Zdeněk.
To že nefungují následné odkazy je věc jiná.
BM578 a jiné najdeš např. tady a v nadřazených složkách.
:wink:
