TESLA NR291SRF15STPP, korekce podušky
Napsal: 17 zář 2009, 22:16
od Zbynek
Ahoj.
Na téhle tv "TESLA" byl obraz v prostřední části zúžený z obou stran asi o 5cm. Závada byla ve studeňáku na ukostření diody(DAMPER MODULATION DIODE ) D505 (F60B150DS). Po opravě spoje se obraz podstatně zlepšil, ale mírné zúžení zůstalo (asi 1 cm vlevo a 3cm vpravo). V servisním menu to sice mohu upravit, ale to se mně dělat nechce. Nemáte prosím tip co s tím?
Díky Zbyněk.
Napsal: 18 zář 2009, 00:30
od otakarv
Ten obraz je zúžený odhora dolů stejně,nebo takhle: ) ( ?
Napsal: 18 zář 2009, 07:14
od Zbynek
Ano. V prostřední části je zúžen, čili takto ) (.
Napsal: 18 zář 2009, 14:43
od juca
Treba hladat chybu v EW casti, C , T vacsinou FET a niekedy L, a niekedy len studak.
Napsal: 18 zář 2009, 21:32
od Zbynek
Závada bude asi v R536. Změřená hodnota je cca 27R, ale proužky tomu neodpovídají. Nevíte prosím někdo správnou hodnotu?
Dík Zb.
Napsal: 18 zář 2009, 21:48
od Zbynek
Z čeho tak soudíš? Myslím, že se mýlíš. Máš-li schéma (nebo stejné šasi) a přečteš-li si celé vlákno tak Ti to bude jasné.
Napsal: 18 zář 2009, 23:49
od Zbynek
Když nic nevíš, tak nic nepiš:-) Hledám radu, ne moudra.
Napsal: 19 zář 2009, 00:05
od Mysteri
Zbynek píše:Když nic nevíš, tak nic nepiš:-) Hledám radu, ne moudra.
Tak rada: Si uvedom: ten prehorený odpor je iba sekundárna porucha. Zisti si oscíkom, či je obvod funkčný. Schému nemám, ale pre toho, kto má telku pred nosom to pri tejto poruche nie je ani nutné, keď vie, o aký obvod ide. Odpor môže horieť z dôvodu, že na jeho vstup nejde to, čo má ísť, alebo preto, že na výstupe je zvod /tlmivka, niektorý kond/ - oba prípady majú spoločné - veľký prúd = zhorenie odporu.
Mimochodom, aj keby sa Ti chcelo liezť do SM, tak by Ti to bolo na ..., pretože táto funkcia by nereagovala...
Napsal: 19 zář 2009, 00:42
od Mysteri
Tak, teraz neviem
To chceš GPS navigáciu priamo na pravdepodobne vadné súčiastky? Však už KONEČNE začni merať! Je ten odpor ešte priechodzí? Ak áno, tak meraj priebehy! Na to Ti stačí hociaká schéma hociakej telky, v ktorej je obvod podušky použitý. Je jedno, či je to robené cez integráč alebo cez FET.
P.S. Nemám schému, preto ani neviem, či ten Tebou udávaný odpor patrí do tohto obvodu. To, že je ohorený, neznamená, že závada je okolo neho. Skrátka a stručne! Závadu máš podľa Tvojho popisu v obvode podušky! Tak už meraj a nebrbli! V každom prípade, patrí to medzi banálne závady!
Napsal: 19 zář 2009, 07:37
od Zbynek
Schéma bohužel nemám. Díky za info a hodnotu R536.
Zb.
Napsal: 19 zář 2009, 22:01
od Killroy
Tak co tady, už víme chassis, hodnou R536 a hlavně příčinu toho že je vyhulený?
Killroy
Napsal: 20 zář 2009, 09:55
od Zbynek
Ahoj.
Díky za schéma, ale hodnota odporu R536 je pravděpodobně v tabulce mimo zorné pole obrázku. Samozřejmě, že skutečnou hodnotu neznám (Viz. níže)
Jak jsem uvedl na začátku vlákna. Primární závada byl studeňák na dvojitá diodě - ukostření (viz. výše) a následně přes R536 tekl neúměrný proud. Rezistor ale nebyl přerušený a pravděpodobně zvětšil svoji hodnotu. Neodpovídal barevnému kódu, ale rezistor nebyl tmavý - opálený. Změřená hodnota byla cca 27R. Proužky byly: hnědá černá černá stříbrná- a to mně přijde zase málo. Zkusmo jsem k němu připojil paralelně 10R a obraz byl v pořádku.
Toť je asi zatím vše. Takže za schéma moc děkuji a pokud by jsi Killroyi objevil hodnotu rezistoru, budu moc rád. (BEKO ZA1.190-17) (Ostatně schéma od Tebe byla první věcná informace kterou jsem na tomto vlákně dostal
Díky.
Díky Zbyněk.
