Automobilový monitor - Alpine TME-M750
Napsal: 18 zář 2009, 16:16
od Návštěvník
Ahoj, mám problém. Neví někdo zapojení konektoru v automobilovém monitoru Alpine TME-M750? Má 20 pinů. Označení mají TP600 až TP619.
Moc děkuji za všechny odpovědi.
Napsal: 18 zář 2009, 17:56
od Návštěvník
Kdyby to pomohlo, tak mohu zaslat fotky, ale z toho asi nikdo nic nevymyslí. . .
Napsal: 19 zář 2009, 09:30
od Návštěvník
Tak tady jsou fotky. U prvního obrázku je zadní strana konektoru to vpravo nahoře - TP6**
Napsal: 24 zář 2009, 14:45
od Návštěvník
Tak jsem zjistil, že k tomuto monitoru musí být blackbox, do kterého se teprve zapojují vstupy. Což je nemilé. Monitor by měl být použit jen na jeden vstup, zvuk od něj neočekávám, takže mě napadlo, zda by nešlo zapojit jen samotnou obrazovku:
Myslíte, že by to mohlo fungovat? Popravdě nemám s opravou monitorů žádné zkušenosti. Napadlo mě připojit rovnou napájení na konektor vpravo (12V?) a prozkoušet jednotlivé žíly datového vodiče připojením nějakého zdroje signálu (výstupu z videa).
Děkuji za rady
Napsal: 24 zář 2009, 14:55
Na tejto poslednej fotke je len LCD panel. Ten samostatny konektor vpravo je vyvod z CCFL pre podsvietenie - tam sa pripoji invertor. Paskovy vodic je napajanie + pravdepodobne LVDS.
Na tej druhej fotke z predchadzajuceho prispevku (prva nefunguje) je zjavne nejaka dalsia vec, ktora ma jeden neznamy konektor a druhy konektor, kam sa pravdepodobne pripaja ten LCD panel. Nie je to nahodou ten black box?
Napsal: 24 zář 2009, 15:09
od Návštěvník
Tak tady je ta 1. fotka, co nefungovalo. Jedná se o jediný vstup monitoru. Podle mých informací by do tohoto konektoru měl být připojen kabel z onoho black boxu.
Tady pohled na všechny součásti monitoru
Napsal: 24 zář 2009, 15:11
od Návštěvník
Takže by prý měl být blackbox, který má na sobě RCA atd. Z něj kabel, který se zapojí do toho zeleného 20toi pinového konektoru (úplně první fotka + první fotka v tomto příspěvku).
Napsal: 27 zář 2009, 18:23
od Návštěvník
Žádné nápady?
zapojeni
Napsal: 17 pro 2009, 08:33
od Choose
tak prvni bych skusil s provoznit napajeni. melo by to byt jedno pin 1 a 2. mel by napajet monitor.samozrejmne promerit na jakej C to jde a podle toho urcit kde je + a -. juknout jestli to nejde pres diodu. pak seto neda splest. monitor by i pres odpojene ostatni funkce mel rosvitit a napsat treba no signal nebo neco podobneho. pak juknout na ostatni vstupy do jakeho IO jdou a sehnat Datasheet IO. podle pinu pak jednoduse zjistis kde ma byt co zapojene. urcite bude vstup klasicky oddelen RC obvodem z radem nekolika uF.Vic se snad neda po netu zjistit.
