odblokování autorádia
Napsal: 19 zář 2009, 01:50
od 555
zdravím všechny.Prosím vás všechny,neznáte někdo nějakou stránku kde se řeší Odblokování autorádia BLAUPUNKT
.Jedno je BLAUPUNKT LUBECK CC22 a po zapnutí svítí posdvícení kláves,ale displej zůstane mrtvý
.Tak nevím jestli je zablokované a nebo tam je ještě jiná chyba.
ALe stejně ten PIN neznám
,tak bych to stejně musel nějak vyřešit a to druhé sem dopíšu dodatečně.
a u toho druhého bliká ledka CODE,ale na displeji nic není.Párkrát ledka zabliká a pak zhasne rádio.
Mám je z SD a vzhledem k tomu že jsou velice pěkné,tak bych si je chtěl rozchodit´.Jedno si dát do auta druhé jako náhradní.
Napsal: 19 zář 2009, 06:07
od Hill
Napřed bude nutné rozsvítit displej, to není věc zakódování.
Napsal: 19 zář 2009, 09:57
od 555
Hill píše:Napřed bude nutné rozsvítit displej, to není věc zakódování.
Děkuji za odpověd.Takže u obou rádií je jiná chyba ještě
Ja sem právě nevěděl jeslti když je blaupunkt zablokován,tak jestli musí se něco ukázat na displeji..Četl jsem tady nějaké příspěvky a ještě i vy jste mi to napsal.Díky
Napsal: 19 zář 2009, 11:14
od keemo
Co sa tyka toho podsvietenia tak pokial to ma "inverzny" displej,znaky je vidiet vdaka podsvieteniu.Zvyknu to riesit ziarovkou,rada odchadza a potom je tam akoby tma...
Napsal: 19 zář 2009, 12:55
od 555
keemo píše:Co sa tyka toho podsvietenia tak pokial to ma "inverzny" displej,znaky je vidiet vdaka podsvieteniu.Zvyknu to riesit ziarovkou,rada odchadza a potom je tam akoby tma...
diky za radu.Zkusim uvidim.
Napsal: 20 zář 2009, 08:50
od Lepo
U CC22 je ze zadu displeje velmi dobre pristupna zarovicka.
Napsal: 20 zář 2009, 23:39
od 555
Lepo píše:U CC22 je ze zadu displeje velmi dobre pristupna zarovicka.
omlouvám se nějak sem poplet typ rádia.Díval jsem s eprávě na netu na to CC22
to moje je : BLAUNPUKT RCR44
Napsal: 27 zář 2009, 01:06
od 555
555 píše:Lepo píše:U CC22 je ze zadu displeje velmi dobre pristupna zarovicka.
tak autorádia fungují díky elektromichal.wz.cz
poslal mi kody.
Tomu blaupunktu RCR44 bylo jak tady někdo psal vypálená ta zelená žárovička.na podsvícení,proto sem na displeji nic neviděl.Ale tu žárovičku jsemu nás nesehnal.tak jsem tam dal supersvítivou ledku (čirou)dal jsem do série předřadný odpor a navlíknul naní tu zelenou návlečku.Takže svoji funkci to plní
jinak díky všem
