Ionizace vzduchu
Napsal: 19 zář 2009, 13:50
od Návštěvník
Cau, co rikate na toto:
http://www.ionic-care.cz/ionic-care-triton-x6.html
Stoji to za ty penize nebo je to marketingovy trik?
Napsal: 19 zář 2009, 14:58
od Davidus
reálná cena je tak 100-200kč, zionizovaný vzduch, plný ozonu taky zdraví nepřidá, obzvláště plicím dělá dobře (rozedma a podobně) taktéž zpusobbuje korozi kovů :roll:
pokud nemam pravdu tak mě opravte
Napsal: 19 zář 2009, 15:04
U toho O3 neboli ozónu hodně záleží na tom, kolik ho ve vzduchu je - pokud maličko, je to příjemné (vzduch po bouřce), když to ale překročí nějaké % (nevím, nezajímal jsem se o to nikdy), začne to škodit. Je to holt kyslík, ten ač se to nezdá, je docela jedovatej plyn... Člověk taky umí dýchat 21% kyslíku bez problémů - když mu ho ale dáte při normálním tlaku víc jak 50%, umře. Prostě "všeho s mírou"...
Napsal: 19 zář 2009, 15:08
od Cust
kvůli čistotě vzduchu jsem se odstěhoval z pražské koněvky do jedné vesnice mezi skály a borovice...
co se týče ionizovaného vzduchu, tak ten si vyrábím v práci - napětím 25 MV... (a to je masáž)
myslím, že to prezentované zařízení bude o hodně slabší - dokonce v lineárním měřítku dalo by se říct, že má výkon (ve srovnání s mým řešením) infinitezimálně malý
Napsal: 19 zář 2009, 15:25
od jezevec
Davidus píše:reálná cena je tak 100-200kč, zionizovaný vzduch, plný ozonu taky zdraví nepřidá, obzvláště plicím dělá dobře (rozedma a podobně) taktéž zpusobbuje korozi kovů :roll:
Pleteš si pojmy, ionizovaný vzduch a ozon jsou dvě rozdílné věci.
Ionizátor produkuje pomocí vysokého záporného napětí záporně nabité částice. Měl by tak eliminovat převahu kladných iontů v dnešních domácnostech a přiblížit tak prostředí jaké je v přírodě. Tupé nebo znečištěné hroty ionizátoru mohou produkovat větší mnoštví ozónu, což je zdraví škodlivé. Jak dalece to funguje budeš muset vyzkoušet sám. Každý organizmus je jiný, někomu pomůže i malá změna k lepšímu, jiný to nepozná.
Napsal: 19 zář 2009, 16:56
od Davidus
levnější bude si zajet někam do přírody, pomůže to psychicky i fyzicky, než být zahrabanej někde mezi 4ma stěnama s ionizátorem
Napsal: 19 zář 2009, 21:18
od ZdenekHQ
Jenom nesmíš mít doma kočku. Díky převaze záporných iontů je tak zježená, že neprojde dveřmi... :D
Napsal: 19 zář 2009, 21:26
od Lukar
Mám to 2 roky doma a čistím 2 - 3x týdně.Kdo neviděl neuvěří co za sajrajt se na tym přilepí.Něco na tym čištění bude bo v pokoju kde ta čistička jede, tak v televizi a monitoru PC je minimum prachu oproti televizi v dětským pokoji kde po půl roce je problém najít VN trafo.No a ozon je lehce cítět jenom když je čistička plná. Nechci dělat reklamu - čističku jsem dostal.
Napsal: 20 zář 2009, 12:27
od BOBOBO
Jo zasviní to i přilehlou zeď . Vyšlo několikrát v AR , je to jen násobič tak 30x síťové s malými kondy cca 40n .
