prerobenie zapojenia na +-15V na +37V
Napsal: 13 pro 2005, 22:20
od mikollar
Obrázek
Zdravim, potreboval by som prerobit tuto vyhybku ci ako sa to vola na nesymetrické napájanie 37V, ten zosil tam davat nebudem, pojde tam zosil ktory je napajaný 37V, skusal som to nejako prerabat ale stalo to nejak praska a piští :oops:
Dakujeeeeeem
Napsal: 14 pro 2005, 07:12
od jopein
Vytvoř si umělou zem , pomocí odporového děliče a blokovanou kondenzátory. Jako vazební kondenzátory nepoužívej radši elektrolytické kondenzátory.
Nakresli tvoji úpravu třeba najdeme chybu.
Napsal: 14 pro 2005, 14:41
od mikollar
tu zem som vytvoril do serie odpor 1k a na oddelenie zeme od zosilu aj od vstupu som dal 10uF elko
Napsal: 14 pro 2005, 18:05
od mirekv
mikollar: to jsem nepochopil, namaluj to.
Napsal: 14 pro 2005, 19:10
od jopein
mohlo by to být tak ?
Obrázek
ten koncák jsem neřešil , ale bylo by to podobně
Napsal: 14 pro 2005, 20:56
od mikollar
vyskusal som to ale funguje to len cca do 15V napajania potom to zacne praskat, zosil mam uplne iny, nie tento
Napsal: 15 pro 2005, 21:14
od jopein
země bys měl asi propojit na tvrdo bez kondu, zkus odpojit předzesilovač od zesáku a vyzkoušet samostatně ,ten kond 10uF by měl být správně polarizován.
Zapojení
Napsal: 16 pro 2005, 10:14
od FERYACT
Prominte pánové že ruším vaše kruhy.Chci podotknout že filtrační keramiky
na vývodech 4,8 nebyly vzpomenuty,myslím si že v případě zřízení umělé
nuly by měly být na ni asi zeměny.
Napsal: 16 pro 2005, 12:58
od jopein
v poho , to by se mohlo taky zkusit.
Napsal: 16 pro 2005, 15:15
od mikollar
zapojil som to podla tej upravenej schemy, ale stale tam pocut tych 50Hz hlasnejsie ako hudbu. Ak by niekto nasiel inu vyhybku pre subwoofer na nesymetricke napajnie 37V rad ju vyskusam.
Dakujem vsetkym
Zapojení
Napsal: 16 pro 2005, 19:48
od FERYACT
Udělej co radí Jopein.Napřed nastav předzesilovač.Ty teď nevíš kde vzniká
brum.Každý problém se řeší po částech.Až půjde předzes. oživíš konec.
A pak spojíš dohromady.Pracovat po částech je rychlejší než chtít mít
všechno najednou.
Podle mého vkusu by měla být jen jedna umělá nula.
Napsal: 16 pro 2005, 21:26
od mikollar
ak vyhybku napojim na iny zosil, ine naoajnie ma tak to ide v pohode, koncovy zosil je tiez v poriadku, ale ked spojim vyhybku s kocovym zosilom s tym istym napajanim tak to blbne :(
Napsal: 19 pro 2005, 12:58
od ViPali
Skús R1, P1 priamo na zem, nie na umelú zem.
Napsal: 19 pro 2005, 13:20
od jopein
Jo to by se mohlo zkusit , ale popravdě řečeno kdybych to dělal já,
tak pro předzesilovač bych použil symetrické napájení.
S tím brumem , bývají problémy.
Ještě bych zkusil dát odpor kolem 10 Ohmů do země mezi zes. a předzes.
Nebo v krajním případě se to dá koupit :D http://www.ezk.cz/stavebnice_moduly/nf_filtry.htm
Zapojení
Napsal: 21 pro 2005, 08:29
od FERYACT
Našel jsem že existují specielní OZ pro jedno napájení např:TLC372.
Při zapo-
jování může vzniknout chyba tím že předzesilovač má minus zapojený tak jak na schematu nakresleno.Tak se ovšem schemata kreslí.Ve skutečnosti se
minus od předzes.musí připojit na minus zdroje samostatně.Proud koncového stupně může na minus vodiči vytvořit takou zpětnou vazbu
pro předzes. že bude všechno houkat.
A uvedený 10 ohm Jopeina je pokus hledat stejným směrem jako já.
