OLYMPUS C-310 ZOOM
Napsal: 23 zář 2009, 14:48
od BIPOLAR
Zdravím a potřeboval bych radu ohledně tohoto foťáku. Při používání baterií NiMH s kapacitou 2700 mAh a plném nabití, vydrží fotit asi do poklesu 2.6V na článcích (1.25 - 1.30V) na každém z těchto dvou. Proto chci použít doporučenou baterii pro tento foťák CRV3 - 1100mAh, které vyrábí naše firma T6 - power. Má někdo s touto firmou zkušenosti ? A ještě otázku, na pravém boku foťáku je zdířka (samec) pro napájení 3.4V, tak nevím, zda tímto mohu nabíjet CRV3. Dokumentace k tomuto foťáku není nikde, ani google ho nedokáže najít, jestli ano, tak se již nyní omlouvám. Předem díky za každé poznatky
Napsal: 23 zář 2009, 15:03
od Návštěvník
Napsal: 23 zář 2009, 15:15
od Návštěvník
Tady
http://diplodocs.cz/uzivatelska-priruck ... %20ZOOM-_E je lepší manuál a píšou tam, že tím AC adaptérem baterie dobíjet nejdou (a že CR-V3 není nabíjecí).
Napsal: 23 zář 2009, 15:22
od Návštěvník
Ale teď koukám, že existujou i nabíjecí CRV3.
Napsal: 23 zář 2009, 15:56
Sanyo Eneloop si skusal?
Napsal: 23 zář 2009, 19:08
od BIPOLAR
rnbw píše:Sanyo Eneloop si skusal?
Tak jsem se podíval a zjistil že bych na tom byl ještě o něco hůře (až na to samovybíjení). Používám NiMH akumulátory VARTA 1.2V 2700mAh, asi 5x teprve nabité
. Ale i tak díky za upozornění.
Napsal: 23 zář 2009, 19:37
od BIPOLAR
Anonym píše:Ale teď koukám, že existujou i nabíjecí CRV3.
Ano, jsou to baterie typu Li-ion. Najdi si ve hledáčku "C-baterie" kde jsou označeny prakticky všechny výrobci digi foťáků a do nich jsou nabízeny baterie. Mne právě láká ta vstupní zdířka DC 3.4V, protože by to mělo být právě napětí nabitých 3 voltových Li-ion baterií
. Ale třeba se pletu, jinak dík za manuál
Napsal: 23 zář 2009, 20:01
od Návštěvník
Docela by mě zajímalo, co je to za Li-Ionky, že mají 3V. Z čeho jsou, protože ty běžné s grafitovou anodou mají 3,6V a s LiFePO katodou 3,3V.
Napsal: 23 zář 2009, 20:05
od BIPOLAR
Anonym píše:Docela by mě zajímalo, co je to za Li-Ionky, že mají 3V. Z čeho jsou, protože ty běžné s grafitovou anodou mají 3,6V a s LiFePO katodou 3,3V.
Tak to se musíš obrátit na firmu T6 power, za optání nic nedáš
Napsal: 23 zář 2009, 20:08
Ta 3,6V Li-Ion ma po nabiti nad 4V.
Napsal: 02 říj 2009, 22:06
od BIPOLAR
Zdravím koumáci, dnes jsem obdržel baterii CRV3. Po vyjmutí z obalu, jsem změřil napětí 3.301V,při zřejmě plném nabití. Jde mi o to, jak nabíjet. Mám nabíječku s TEA1102 a když přepnu režim nabíjení na Li-ion, tak je na výstupu 2.744V (nabíječka pochopitelně upravena pro nabíjení 2 baterií v sérii), když ale přepnu na režim SLA, tak je na výstupu 3.280V a protože si nejsem jistý, tak mám otázku - můžu tuto baterii nabíjet v tomto režimu ? Nabíjecí křivky pro akumulátory Li-ion a SLA jsou si dost podobné. Jaký je vážení odborníci Váš názor ? Díky
Napsal: 02 říj 2009, 22:24
od Návštěvník
Nemělo by pro 2 LiIon být spíš 7,2V? Jestli chceš nabíjet 3V Lion, tak si u výrobce najdi, jaké mají ukončovací napětí a pošteluj si ten dělič na Vbat.
Napsal: 03 říj 2009, 11:15
od BIPOLAR
Anonym píše:Nemělo by pro 2 LiIon být spíš 7,2V? Jestli chceš nabíjet 3V Lion, tak si u výrobce najdi, jaké mají ukončovací napětí a pošteluj si ten dělič na Vbat.
Najdi si ve hledáčku NTB CZ T6-power, najeď si na Batery Shop a potom na kolonku "digitální foťáky", vyhledej Olympus C310 Zoom, tam uvidíš fotku této baterie a tech. údaje
Napsal: 03 říj 2009, 11:36
od Návštěvník
Taky bys mohl dát přímo link, protože já ty technické údaje nepotřebuju někde hledat, nechci tu baterku nabíjet, navíc tam ukončovací napětí stejně uvedené není.
Napsal: 04 říj 2009, 15:33
od BIPOLAR
Anonym píše:Taky bys mohl dát přímo link, protože já ty technické údaje nepotřebuju někde hledat, nechci tu baterku nabíjet, navíc tam ukončovací napětí stejně uvedené není.
Moc se omlouvám, ale od včerejška se o to pokouším - a NIC
. Potřebuji si udělat universitu třetího věku, snad to dokážu
