TV/VCR PHILIPS 14PV182/58, pozistor T209
Napsal: 25 zář 2009, 17:47
od metropolitan111
Ahoj potřeboval bych poradit. Známá mi přinesla kombinaci TV/VCR PHILIPS po výměně pojistky a demontáže pozistoru T209 televize běží. Chtěl bych se zeptat jestli u tak starého výrobku se ho tam vyplatí vyměnit nebo jet bez něj, případně jestli mohu použít nějaký ekvivalent např. T205 díky za odpověď.
Název vlákna byl upraven. Killroy
Napsal: 25 zář 2009, 19:34
od milin
T209 jsu k dostání , proč to komplikuješ? dej orginál.
Napsal: 25 zář 2009, 19:40
od kokun
T209 se běžně používá v telkách OVP. Tak proč ho nekoupit u prodejců ND OVP :roll:
Napsal: 25 zář 2009, 21:14
od ivan116
metropolitan111 píše: Chtěl bych se zeptat jestli u tak starého výrobku se ho tam vyplatí vyměnit nebo jet bez něj.
Funkcia pozistora nemá nič spoločne s vekom televízora.
Napsal: 25 zář 2009, 21:45
Hlavně je potřeba objasnit, proč tam ten pozistor vůbec je - telka samotná ho k funkci vůbec nepotřebuje, ale pokud se náhodně zmagnetizují součástky uvnitř báně, při zapnutí sítě přes tento pozistor prochází postupně slábnoucí proudový impuls, který svým účinkem v cívce uložené kolem stínítka obrazovky DEMAGNETIZUJE případné magnetické odchylky, které by se projevily jako barevné fleky v obraze. Takže ona bez toho pozistoru klidně půjde i několik dalších let, ale dívat se na ni nepůjde - jak bude obraz flekatý jak jaguár...
Napsal: 26 zář 2009, 00:28
od emo53
metropolitan111 píše:Ahoj potřeboval bych poradit. Známá mi přinesla kombinaci TV/VCR PHILIPS po výměně pojistky a demontáže pozistoru T209 televize běží. Chtěl bych se zeptat jestli u tak starého výrobku se ho tam vyplatí vyměnit nebo jet bez něj, případně jestli mohu použít nějaký ekvivalent např. T205 díky za odpověď.
Daj tam, aký máš. Ak nevyhorí, vždy je lepší hocijaký, ako žiadny.
Napsal: 26 zář 2009, 06:25
od stevo59
emo53 píše:Daj tam, aký máš. Ak nevyhorí, vždy je lepší hocijaký, ako žiadny.
Odvážna rada. Doplním - uzavri dobrú poistku na dom pre prípad požiaru. Š.
Napsal: 26 zář 2009, 06:48
od metropolitan111
A nevíte kde ho sehnat v praze na stránkách GES jsou jen dva jeden na 73cm obrazovku a druhý na 53/63cm.
http://www.ges.cz/?page=index&inc=searc ... h=pozistor
Napsal: 26 zář 2009, 07:37
od xxxe
Kup si tady ten co potřebuješ a nehledej náhradu.http://www.tsnova.cz/p27196-pozistor-3vyvody-t209/
Napsal: 26 říj 2009, 21:22
od metropolitan111
Tak už je pozistor doma mezi tím jsem tv vyzkoušel vyčistil ji VCR a vše OK.
nejdřív mi poslali špatný typ T205 a za dalších 14 dní správný . Když jsem ho tam vrátil tak okamžitě po zapnutí pojistka praskla tak jsem všechno zkontroloval a nic jsem nepřehlédl tak jsem to vyzkoušel bez něj dal novou pojistku a tv úplně normálně naběhla. Tak nevím jestli ji nemám vyhodit z okna. Je to Philips 14PV182/58
Pročištěno a přesunuto. Pokračujte zde, děkuji. Killroy
Napsal: 26 říj 2009, 21:37
od otakarv
A dal jsi tam správnou hodnotu té pojistky.Také záleží,zda tam patří "T"-pomalá,nebo "F"-flink(rychlá).Když tam patří "T"-pomalá a Ty jsi dal "F"-rychlou,tak je to způsobeno tím,že pří zapnutí přez ten pozistor teče velký proud a pojistka ten náraz proudu nevydržela.
Napsal: 26 říj 2009, 23:20
od metropolitan111
Já vůl to mě nenapadlo samozřejmě teď na to koukám originální byla T a já kokot tam dal F zítra koupím a uvidím díky já si to vůbec neuvědomil. zatím
Napsal: 27 říj 2009, 08:48
od otakarv
Ještě jsem zapomněl napsat,že když je pozistor studený,tak přez něj teče velký proud.Postupně jak se ohřívá,tak ten proud slábne.(ale to tu už psal EKKAR).Takže kdybys zapnul ten TV jak je pozistor ještě teplý,tak by možná pojistka vydržela.Jenže po vychladnutí by se přerušila(samozřejmně kdyby se TV vypnul a po nějakém čase až vychladne ten pozistor opět zapnul).
Napsal: 28 říj 2009, 09:37
od metropolitan111
Tak jsem tam dal pojistku T a už to běží. Všem vám děkuji za rady zatím ahoj.
