Zesilovač - brum trafa
Napsal: 26 zář 2009, 19:04
od drabek06
Už nějakou dobu používám zesilovač co jsem si stavěl a je napájenej toroidním trafem. A občas při zapnutí některýho spotřebiče v domácnosti začne celkem nahlas bručet jeho trafo. Zrovna teď jsem si toho zas všiml. V kuchyni se zapl fén na první stupeň a trafo se rozbručelo, po přepnutí fénu na druhej stupeň bručení hned zmizelo. Stává se mě to i s jednou LCD TV co tu mám. Jakmile jí zapnu tak se trafo v zesilovači rozbručí a přestane až s vypnutím TV. Co to způsobuje ? Jak se toho zbavit ? Předem díky za rady . . . :wink:
Napsal: 26 zář 2009, 19:11
Nějaké harmonické šířené po síti
Napsal: 26 zář 2009, 19:22
od drabek06
Mno jo, ale proč zrovna bručí tohle trafo a jak se toho zbavit ?
Napsal: 26 zář 2009, 19:49
od pajosek2
Setkal jsem se s tím,bručelo to jen po připojení lampičky zvuk šel ze zdi. Po dotažení spojů v krabicích a výměně kabelu k zásuvce vše O.K. Je to trošku jiné,ale myslím,že dotáhnout spoje můžeš.
Napsal: 26 zář 2009, 20:04
od Pan Známý
Stejnosměrná složka na síti.
Napsal: 26 zář 2009, 20:06
od Haty
Vyndat - utáhnout plechy...... ?!
Změřit osciloskopem, co se děje, když se zapnou ty přistroje. Je-li tam nějaké zkreslení, mělo by to být vidět. Pak buď odfiltrovat, nebo vyměnit trafo.
Tohle jsem našel, než jsem se tady ptal na harmonické frekvence. Zkus postavit filtr podle "Ukázková měření" pak se uvidí.
http://www.medportal.cz/files/file/lpq_cz/3_3_1.pdf
Haty
Napsal: 26 zář 2009, 20:14
od DKL
Ve fénech se opravdu obvykle dociluje sníženého výkonu diodou. Takže to opravdu vypadá na stejnosměrnou složku v síti. Ale fén by se svým odběrem neměl dělat problémy. Viděl bych to na nějaký přechodový odpor. Začal bych dotažením všech spojů v rozvodu a pokud se problém projevuje i mezi různými zásuvkovými okruhy anebo dokonce fázemi tak bych šel prvně po N vodiči.
Napsal: 26 zář 2009, 20:15
Na toroide sa plechy utahuju dost blbo :D
Napsal: 26 zář 2009, 20:17
od drabek06
Podobnej problém jsem měl u zapojení ochran v tom zesilovači. Původní záměr byl jednocestnej usměrňovač a filtrace a pak obvody ochrany, ale jakmile seplo relé v těch ochranách tak se rozbručelo trafo. Teď to mám napájený ze silovýho napětí pro koncový zesilovače a funguje to bez problémů. Trafo jsem si nechával dělat na zakázku u firmy JK-ELTRA. Vše v pokoji krom WiFi routeru mám zapojený za UPS . . .
Napsal: 28 zář 2009, 19:09
od BOBOBO
Jak to popisuješ , jedná se o mechanický brum . Takže to může dělat i plech kostry-bedna zesu anebo volné závity na trafu . Odmotat bandáž , nasytit parafínem .
Napsal: 28 zář 2009, 19:19
od Crifodo
rnbw píše:Na toroide sa plechy utahuju dost blbo :D
Na C-jádru taky. Někdo je kvůli tomu radši ani nerozdělává.
Ta ss složka v síti se dá prokázat opačným podložením sítě protisložkou, ne? Při správné velikosti by se to mělo dát vykompenzovat.
Některé toroidy asi jedou na doraz, co se týká sycení, tam bude asi hlavní problém.
Napsal: 28 zář 2009, 19:30
od Sendyx
Když má ten toroid třeba odpor primáru 2 ohmy a na síti bude 1V ss složka, jak se změní sycení ?
Doporučuji se podívat, co má na primáru třeba Bryston 4BST :wink:
http://bryston.com/pdfs/38bschem.pdf
Napsal: 28 zář 2009, 19:35
od Crifodo
Když je sycení nadoraz, tak 1V ss složka ho může akorát rozezpívat :wink:
A to uvažuju magnetické orientované plechy, ne sračku podstrčenou čiňanem v jeho slabších dnech.
Pro mě, který neleží v Brystonech každý den, je to schéma trochu nepřehledné, bez vytištění jen tak monitoru dvojnásob. Co tak dobrého tam vymysleli v tom propojovacím boxu?
Napsal: 28 zář 2009, 19:38
od drabek06
Paráda, co z toho plyne pro mě ? Můžu se zbavit nějak toho bručení krom výměny trafa nebo jeho kuchání ?
Napsal: 29 zář 2009, 06:17
od BOBOBO
NE.
