PS2 rozobranie krytov
Napsal: 28 zář 2009, 19:58
od durkovic
zdravím,
dostal som na opravu PS2 so závadou ktorá sa prejavuje tak že ked sa zapne hlavný vypínač na zadnej stene, stlačí sa zapnutie na prednej stene, pristroj sa zapne, na obrazovke sa nič neobjaví, ked dám vysunutie podnosu pre disk, ten sa vysunie, zasunutie už odmieta, proste zostane otvorená mechanika, možné je už len vypnutie prístroja, či v predu alebo vzadu.
bohužiaľ neviem ako dalej preto som to otvoril a hchcem skontrolovať zdroj a napájacie napätia ale je vidieť že je to SONY, takto zložito zakrytovať prístroj som ešte nezažil, potrebujem sa dostat aspon k zdrojovej časti, neviete ako na to ? PS2 mám na stole prvý krát.
dakujem za všetky cenne rady a odporučania.
Napsal: 28 zář 2009, 20:23
od dj_Paul
poslal jsem Ti na mail Servis manuál.Má to 10MB
Napsal: 28 zář 2009, 20:42
od durkovic
vrelé dííky.
Napsal: 29 zář 2009, 00:11
od xxxe
Ze spodu jsou pod těma gumkama co jsou jako nožky šrouby.
Napsal: 29 zář 2009, 06:56
od durkovic
zdravím,
ano to viem horný kryt mám už dole, potrebujem vybrať črevá PSky aby som sa dostal ku zdroju.
Napsal: 29 zář 2009, 07:25
od fero7
No neviem.
Ak Ti uz toto robi taketo problemy, tak si neviem predstavit co bude dalej.
Napsal: 29 zář 2009, 07:48
od xxxe
Vždyď to jde všechno normálně rozdělat,není tam žádnej fígl ani nic schovanýho kromě těch šroubů pod gumama co jsi už zjistil.Dej sem fotku co ti nejde,já už si nepamatuju přesně co tam jak je protože to je už asi 2 roky co jsem tady mněl poslední.
Napsal: 29 zář 2009, 15:11
od durkovic
páni diky za ochotu, je to prvý prístroj z radu PS. PSku vidim z vnutra prvý krát a tak idem na všetko taketo zboží jemne.
Ale už to mám vonku z krytov.
dikec
Napsal: 03 říj 2009, 13:42
od loop12
To nebude zdroj nema ta konzola cip, to robily konzoly po fuserackej instalacii cipu
Napsal: 11 bře 2010, 20:29
od DELONG
Dobrý
mohol by som tu tiež niekoho poprosiť o zaslanie SM)PS2-ky.
moj mail dedelong(zavináč)centrum.sk Ďakujem.
Napsal: 11 bře 2010, 20:31
od durkovic
zdravim , ja som ho mal v PC no po páde HDD som prišiel aj o servisny manual na PS2. takže nepomôžem. sorry
Napsal: 12 bře 2010, 10:10
od dj_Paul
DELONG píše:Dobrý
Máš to v mailu
Napsal: 15 bře 2010, 11:46
od ZdenekHQ
Nechci otevírat nový vlákno - mladej soused donesl PS2 SCPH-77004, že to nečte disky, jenže ono je to úplně tuhý. Funguje jen menu, na vložení CD vůbec nereaguje. Už to měl někdo otevřený. Mě se do toho vůbec nechce - dělá to někdo v Brně za rozumnou cenu nebo to má rovnou vyhodit ?
