EURO 2L
Napsal: 01 říj 2009, 07:31
od BOBOBO
Našel a poskytl by někdo schema osazené DPS této desky pro panasonic TX28LD2C , už na to nevidím . A to ze strany spojů . Děkuji
Napsal: 01 říj 2009, 14:28
od kokun
Napsal: 01 říj 2009, 17:11
od BOBOBO
Děkuji Ti za nabídku , ale již před stahováním těchto zipů mám odkaz [report bad file] a to u všech tří , takže nejdou otevřít a v tom druhém vlákně prosím o plošňák , což jsem v prvním neměl a v pohodě jsem si stáhl holé schema . Ale v té změti SMD a s maskou a silným potiskem se nejsem schopen rychle zorientovat . jdu odpojovat ty katody a kontrolovat to jiskřiště .
Napsal: 01 říj 2009, 18:33
od kokun
BOBOBO píše:Děkuji Ti za nabídku , ale již před stahováním těchto zipů mám odkaz [report bad file] a to u všech tří , takže nejdou otevřít a v tom druhém vlákně prosím o plošňák , což jsem v prvním neměl a v pohodě jsem si stáhl holé schema . Ale v té změti SMD a s maskou a silným potiskem se nejsem schopen rychle zorientovat . jdu odpojovat ty katody a kontrolovat to jiskřiště .
Mně jdou všechny 3 otevírat bez problémů.
U toho š. EURO 2 je i 6 pohledů na plošňáky (v bezvadné kvalitě: č/b + zelené spoje). Ty další 2 verze (... 2L a ... 2S) se zřejmě od té 2-ky moc lišit nebudou - neporovnával jsem.
Napsal: 02 říj 2009, 13:02
od BOBOBO
Donutil jsi mne nainstalovat irfan 4.25 a už to jde . díky , alespoň trochu jsem se posunul v učení .
Napsal: 05 říj 2009, 08:04
od BOBOBO
Staticky jsem proměřil a nic . Takže jsem musel použít Osciloskopiho přístroj a ten ukázal , že začnou po cca 30sec. pulzovat už úrovně z výstupu IO 601 VDP 3108 . Jdou na 1/2 úrovně , tvar zůstává. A tak pak svorně blikají červená se zelenou . No byl to kus ze SD a tak tam bez šáska zase půjde . Celá tývka jede , až na to blikání , takže ostatní díly jsou dobré . Už měla štítek z nějakého servisu . Udělal jsem si školu , díky za rady . Mám tady ještě na hraní 2 kousky , Vestel 11AK19 se špatným E-W a Thomson , malý jas , nejde se dostat do SM . Ani tlačítky na bedně , ani z DO .
