bu508DF = BU508AF plus BY228
Napsal: 01 říj 2009, 19:51
od radomir23
dobry da sa takto nahradit bu508DF medzi K a E
dakujem za odpovede
Napsal: 01 říj 2009, 19:54
od pajosek2
Jednou jsem to zkoušel a šlo to. Typ diody si ovšem už nevzpomenu.Bylo to jen na zkoušku a nakonec jsem stejně osadil origo.
Napsal: 01 říj 2009, 20:04
od radomir23
diki a este ked som dal bu508AF a malo byt BU508DF co to teoreticky moze urobit resp. na co je tam ta dioda
dakujem pekne za vsetky prispevky
Napsal: 01 říj 2009, 20:29
od otakarv
Když mi došly BU508DF a měl jsem po ruce pouze BU508AF,tak jsem jej osadil a mezi kolektor BU508AF a emitor jsem osadil rychlou diodu BY228.Na kolektor-katoda,emitor-anoda diody BY228.Funguje to bez problémů.
Napsal: 01 říj 2009, 20:35
od pajosek2
radomir23 píše:diki a este ked som dal bu508AF a malo byt BU508DF co to teoreticky moze urobit resp. na co je tam ta dioda
Ta dioda se spolupodílí na výrobě VN a správné funkci řádkování.Pokud tam nebude,tak nejspíš odejde BUčko.
Napsal: 01 říj 2009, 22:44
od emo53
Ja tomu BU508AF dávam 3 sekundy života.
Napsal: 01 říj 2009, 22:45
od nunu
dioda vede proud v jedné polovině řádku a tranzistor v druhé polovině řádku, takže pokud je tam diodový modulátor pro korekci podušky obstarají tu funkci ty dvě diody v modulátoru.
Napsal: 01 říj 2009, 23:12
od Mysteri
emo53 píše:
Raz som dal omylom do telky to AF namiesto DF a telka sa mi vrátila až za päť týždňou.
Napsal: 05 říj 2009, 07:04
od Onkyo
V TVP OTF C445 sa to dávalo bežne ,že namiesto BU508DF sa dalo už vo výrobe BU508AF + BY228.Robila to už takto fabrika.Takže v pohode. :wink:
Napsal: 05 říj 2009, 12:32
od kokun
Onkyo píše:V TVP OTF C445 sa to dávalo bežne ,že namiesto BU508DF sa dalo už vo výrobe BU508AF + BY228.Robila to už takto fabrika.Takže v pohode. :wink:
Na DPS je pro ni i nachystané místo. V prvních seriích se to tak i osazovalo: tr. nějaký PHILIPS "ONxxx" + ta dioda BY228. Později už osazovali BU508DF.
Pokud se osadí BY508AF (bez diody), tak to jede taky, ale trand se nadměrně hřeje. Změní to i tvar budicího impulzu.
Kdysi jsem si ho omylem osadil do OVP-éčka (místo DF-ka. Mám je v krabičce vedle sebe :cry: ) a v něm se přichytává ocel. sponou. Tím pádem jsem si "zakryl" potisk na trandu. Pak jsem se nahledal, proč topí a je "zmršený" ten bud. impulz. Prošel jsem celý ŘKS, i celý budič, než mně napadlo sundat tu sponu.
No jo, "nejlíp" se hledají závady, které si člověk "přisere" sám :roll: :cry:
Napsal: 07 říj 2009, 17:01
od ivan116
A ako je to keď je TV osadeny dvoma diodamy a je tam aj tranzistor D-čkový?.Možno ho nahradiť tranzistorom bez diody?Teraz som robil philipsa a dal som tam tranzistor bez diody a tv šlape a neprehrieva sa.
