brum na televizi
Napsal: 16 pro 2005, 08:14
od Ladinek
Potřebuji poradit. Známému jsem propojoval novou plazmovou televizi LG s domácím kinem plně zapojeným kabelem SCART. Při poslechu filmu z DVD přes repro TV je slyšet brum 50 Hz. Přes zesilovač kina je to čisté. Brum z repro TV zmizí, když odpojím scart. Dá se s tím něco udělat?
Díky za radu - Knap
Napsal: 16 pro 2005, 09:01
od gumickar
Zkusit jinou TV, pokud je závada na straně TV, vyhledat nejbližší autorizovaný servis
Napsal: 16 pro 2005, 09:23
od Frenky
Zkus si odpojit antenu od TV.Někdy pomůže galvanické oddělení antenního přívodu,dá se koupit v AME,v pdstatě jsou to oddělovací C.
Mezi *zemí* síťové zásuvky a *zemi* kabelovky může být nějaký potenciál,a ten se takto projeví.Podobné je to,když z PC vybaveného TV kartou přehráváš film na TV...
Napsal: 16 pro 2005, 12:46
od BikoRS
Frenky ma pravdu,ked dam z pocitaca do TV scart tak to brumí,ked odpojim kablovku je to ok!
Napsal: 16 pro 2005, 13:40
od Frenky
Pro připojení domácího kina nabízí AME různé typy kabelů SCART/SCART s dvojitým stíněním,zlacenými kontakty atd.Cena cca 500.- Kč
Na příklad dvoumetrový má číslo A000029300.Je tam z čeho vybírat.
V nabídce jsou i antenní šnůry pro připojení 100Hz televizorů....
