osciloskop z televiznej obrazovky z kamery
Napsal: 05 říj 2009, 12:39
od erik5553
schem si postavit osciloskop z kamery obrazovky typ m01kxx90wb
Napsal: 05 říj 2009, 13:44
od renda15
No tak to ti přeju hodně úspěchů
Napsal: 05 říj 2009, 13:55
od Yarda1
Neznám obrazovku z kamery m01kxx90wb.
Pokud je to klasická CRT, tak asi bude mít elektromagnetické vychylování. CRT co se používaly v osciloskopech, měly vychylování elektrostatické (už nevím proč ale bylo to dost podstatné). Viděl jsem návody na sestrojení osciloskopů z televizorů ale pokud si vzpomínám, měly dost významná omezení.
Napsal: 05 říj 2009, 15:41
od mckvak
Jo taky jsem měl takové myšlenky nakonec to vyřešil osciloskop za 3tis. z aukra a krásně funguje, na podobný věci už si nevzpomenu
Napsal: 05 říj 2009, 17:08
od erik5553
ja ten osciloskop preto robym mi ostala obrazovka 2 palce z kamery
Napsal: 05 říj 2009, 17:23
od ypsi
noo, na 2 palcovej obrazovke, to bude teda meranie jak vino...
Napsal: 05 říj 2009, 17:57
od pajosek2
Yarda1 píše:Neznám obrazovku z kamery m01kxx90wb.
To je pravda,omezení kmitočtu.Vysoká impedance vychylovaček nepustí vyšší frekvence. Taky se s kmitočtem liší amplituda nutná k vychýlení paprsku.
Napsal: 05 říj 2009, 18:27
od Hill
Kmitočtová nezávislost od nuly do hodně vysokých kmitočtů, je důvod, proč se v osciloskopech používají obrazovky s elektrostatickým vychylováním. Shora je kmitočtový rozsah omezený kapacitou vychylovacích destiček (výstupy zesilovačů X a Y je přece musí uživit) a rychlostí průletu elektronů mezi nimi, což se řeší více či méně vymakaným provedením vychylovacích elektrod.
Zatímco i nejjednodušší osciloskop osazený téměř každou osciloskopickou obrazovkou je schopný zobrazit sinusovku o kmitočtu nejméně 5MHz a zvládne i obdélník o kmitočtu od nuly do nejméně 200kHz, televizní obrazovka má vychylovací cívky optimalizované pro velmi úzké pásmo vychylovacích kmitočtů. To se týká i obrazovky z kamery - nejlíp chodí při svislém vychylování pilovitým průběhem 50-60Hz a vodorovném vychylování pilovitým průběhem 15,6-15,7kHz.
Samozřejmě - vhodným zdrojem konstantního proudu budícím vychylovací cívky se dá kmitočtový rozsah vychylování poněkud rozšířit alespoň směrem k nižším kmitočtům, ale i tak nebude mnoho aplikací, ve kterých to půjde použít.
Napsal: 05 říj 2009, 20:00
od Lukas-Peca
Může si z toho postavit pomaluběžný osciloskop, třeba něco jako tesláckou řadu OPD. Tam běží svislé vychylování na stálé frekvenci cca 15 kHz a vodorovné se dá měnit - od nuly do 32 Hz. Vstupní signál se vzorkuje a následně zobrazuje skoro stejně jako u televize. Dosvitová obrazovka má elmag. vychylování, elektricky je shodná s televizní A31-120W, má i stejné vychylovačky. Akorát že ta elektronika bude dražší než nový osciloskop a s 2" nedosvitovou obrazovkou to bude ,,užitečné". :) :wink:
erik: příště zkus aspoň napsat, co vlastně chceš, a třeba taky poprosit.
P.S. Kdyby někdo měl eminentní zájem o tu dosvitovou A31-120W, možná bychom se mohli dohodnout, jedna se mi válí doma. Žhaví, jinak nezkoušena. Za dvě stovky a odvoz.
Napsal: 05 říj 2009, 21:57
od Hill
Právě zapojení se vzorkováním do paměti a převodem na televizní zobrazovač, ať už CRT nebo LCD (v jaké kameře se vlastně vyskytuje 2" CRT hledáček? Není to náhodou délka obrazovky? Tahle má totiž úhlopříčku jen 0,6") jsem z toho chtěl pro jeho nevalnou efektivitu vynechat.
Zkrátka poměr užitných vlastností k ceně a náročnosti konstrukce by byl s tak malou obrazovkou tak špatný, že by se stavba nevyplatila snad ani z cvičných důvodů.
Edit:
tahle kamera http://esi.sony.ca/esupport/esupport/CD ... 980681.pdf má právě tuhle obrazovku v hledáčku (0,6" MCCRT). Mimo ni má ještě barevný LCD displej 2,5" s rozlišením 560x220 bodů.
Napsal: 06 říj 2009, 08:29
od Crifodo
jedenapůlpalcové a dvoupalcové hledáčky se fakt používají, i když ne u kamerek pro turisty. Ten dvoupalec má asi větší rozlišení než pidiobrazovka která má honičku s 400b/ř.
Obrázek
Dělat z toho osciloskop je asi spíš úchylka :roll: to už radši nějakou vizualizaci na čelní panel zesilovače nebo tak něco.
Napsal: 06 říj 2009, 09:47
od pepik9
Napsal: 06 říj 2009, 09:56
od stefan31
"...ja ten osciloskop preto robym mi ostala obrazovka 2 palce z kamery..."
byť na Tvojom mieste, doladím základy pravopisu.
Stefan31
Napsal: 06 říj 2009, 10:22
od erik5553
potebujem k tomu napajaci zdroj tento
http://danyk.wz.cz/testm.html alebo iny napajany 6v nie 12v
Napsal: 06 říj 2009, 10:36
Já se divím, že Danyk ještě nevyhořel nebo neutrpěl smrtelnou nehodu el. proudem - jeho konstrukce v drtivém % vypadají, jako by je stavěl trosečník metodou "použij jen to,co voda vyplavila na pobřeží" a s filozofií blízkou názoru "no co, stejně jednou umřít musím - tak je jedno, když to přijde o chvíli dřív"...
