Ochrana 3 fázového motoru (čerpadlo na zalévání zahrady)
Napsal: 07 říj 2009, 11:03
od Miras133
Dobrý den,měl bych dotaz co použít aby mě zase někdo neodpálil motor tím že vyšrouboval jednu hlavní pojistku.Stačilo by nějaké schéma napojit bych to zvládnul.Děkuji.
PS:Napadla mě tepelná pojistka,ale nevím jak to propojit?
Napsal: 07 říj 2009, 11:19
od Crifodo
Nejlíp minimalizuješ škody, když si pozveš příslušného řemeslníka. Dáš mu nějakých 200-400 na hodinu a on koupí a zapojí na poprvé to, co ty budeš metodou pokus omyl hledat a možná i riskovat úraz.
Nic ve zlým. Elektřina je odborná disciplína a silnoproud není vhodné téma k učení se bastlit.
Napsal: 07 říj 2009, 11:40
od Miras133
A co třeba toto http://www.elkoep.cz/produkty/hrn-55n.html místo odborníka.Kdybych měl schéma tak si to napojím i sám,ale nevím kde ho najít tak jsem myslel že někdo poradí...
Napsal: 07 říj 2009, 11:49
od Crifodo
Někdo ti možná poradí, ale poctivý elektrikář si nerad vezme na triko, že poradí laikovi a možná mu pomůže do hrobu, nebo někomu z rodiny.
Kromě hlídače nebo nadproudového relé potřebuješ stykač, jeho jištění a hlavně u čerpadla do vlhkého prostředí funkční chránič a bezchybné nulování, bez měřáku se neobejdeš, a vysvětlit někomu příslušný rok učňáku nebo učební materiál k vyhl. 50 a ještě bez praxe tady v diskusi? :roll:
Můžeš mít svoji skálopevnou laickou jistotu žes to udělal správně a pak se i s tou jistotou staneš kolonkou ve statistice pojišťovny.
Napsal: 07 říj 2009, 11:55
od BOBOBO
Pokud má čerpadlo stykačové ovládání , tak se výstup tohoto relé připopojí do serie s napájením stykače . V návodu k použití je to dostatečně rozepsáno . Kamarád elektrikář by to měl připojit během vypití jednoho piva .
Napsal: 07 říj 2009, 12:51
od Jindra2
Napsal: 07 říj 2009, 22:21
od kbulda
Nebo toto, proud nastavíš dle štítkových údajů motoru.
http://www.oez.cz/produkty/sm1
http://www.oez.cz/uploads/oez/files/ks/ ... _CZ_SK.pdf
Napsal: 08 říj 2009, 22:26
od Miras133
kbulda píše:Nebo toto, proud nastavíš dle štítkových údajů motoru.
Díky použiju toto,mooc díky.Změřím proud protože štítek na motoru už není.A kolik se nastavuje když je proud např-1,5A tak nastavím na 2 nebo na 1,5A?A při vyšroubování pojistky(odpojení fáze) to 100% odepne motor?
Napsal: 09 říj 2009, 00:50
od kbulda
Napsal: 11 říj 2009, 21:44
od Miras133
Tak jsem to měřil a bere 2,4A.Děkuju za tip kbulda.To zvládnu i napojit
Napsal: 12 říj 2009, 18:13
od Miras133
Je lepší při odběru motoru 2,4A dát spouštěč 1,6 - 2,5A nebo od 2,5 - 4,0A.
Jinak vám všem děkuji za váš čas...
Napsal: 14 říj 2009, 22:40
od jefo250
1,6-2,5 a nastavíš to na 2,4
