Lienky (Slunéčko sedmitečné)
Napsal: 07 říj 2009, 15:46
od passion
Už fakt neviem, kam sa mám obrátiť s prosbou o radu.
Každú jeseň, zhruba v tomto období, mám hrozný problém z nájazdom lienok(berušiek). Prilietávajú snáď odvšadiaľ. Ak otvorím okno, mám ich plný strop. Ak nie, nájdu si každú škáričku v oknách, roletách, a vopchajú sa všade a chcú u mňa prezimovať bez nájomného. Existuje niečo, čo by ich odpudilo? Dík za prípadné rady.
Napsal: 07 říj 2009, 15:49
Nevím, co je "lienka", ale nějaký dezinsekční sprej (Biolit...???) kolem oken by nepomohl?
od jezevec
EKKAR píše:Nevím, co je "lienka", ale nějaký dezinsekční sprej (Biolit...???) kolem oken by nepomohl?
Slunéčko sedmitečné i jinaktečné.
Napsal: 07 říj 2009, 15:52
Hm, na "berušky" bych teda zase Biolit nestříkal, to bude tvrdší oříšek...
Napsal: 07 říj 2009, 15:54
od Návštěvník
EKKAR píše:Nevím, co je "lienka"...
http://www.lmgtfy.com/?q=lienka
Napsal: 07 říj 2009, 15:56
od passion
Tak skúste niečo. Už som fakt zúfalý, chytím sa každej rady
Díky, Andreo - nejsem entomolog, tak mi to ve slovenštině nic neříkalo.
Napsal: 07 říj 2009, 16:29
od mtajovsky
A co sousedi, ti mají stejný problém? Pokud ne, tak spíš přemýšlejte, co máte v domě co je přitahuje. Jinak nejlepší na odstraňování je pořádný vysavač, třeba ten na listí. Pomlátí je a pak hned do kamen nebo pece. Stejně tak nezvané vosy a podobně.
Napsal: 07 říj 2009, 16:34
od pajosek2
Jde o to,jestli jsou to ty naše sedmitečné nebo ti z ciziny dotažení mutanti.Poznají se podle toho,že mají více teček.Jsou daleko agresivnější,dravější a rychleji se množí.Tihle jsou prý pořádný problém. Jak na ně přesně nevím,ale asi bych se zajímal o to proč je jich zrovna tam tolik.
Napsal: 07 říj 2009, 16:52
od ivan116
pajosek2 píše:Jde o to,jestli jsou to ty naše sedmitečné nebo ti z ciziny dotažení mutanti.Poznají se podle toho,že mají více teček.Jsou daleko agresivnější,dravější a rychleji se množí.Tihle jsou prý pořádný problém. Jak na ně přesně nevím,ale asi bych se zajímal o to proč je jich zrovna tam tolik.
Ale keď sú to tie "naše"tak tie su užitočne a škoda ich je likvidovať.
Ak máš možnosť skús im vytvoriť na záhrade nejake zimovisko (nejake duté otvory,možno slamu alebo lístie)
Napsal: 07 říj 2009, 17:54
od brukker
Na niektorý hmyz odpudzujuco pôsobí WC deodorant v spreji. A nielen na hmyz, ja ho uspešne používam na odpudenie lastovičiek na miestach, kde nechcem aby si postavili hniezdo.
Bkk
Napsal: 07 říj 2009, 17:58
od Hill
EKKAR píše:Díky, Andreo - nejsem entomolog, tak mi to ve slovenštině nic neříkalo.
Tohle nebyla Andrea, to přišlo z Prahy 6 od Pepa87...
Ale k věci: proti obaleči se používal Actellic, údajně neškodný pro teplokrevné živočichy. Pro letecký postřik se ředil asi 1:400, ve spreji byl k mání jako Actellic L. Tím stačilo nastříkat rám a zavřít okno. Fungoval asi týden, než se rozložil, na přímém slunci den dva. A neprošlo nic. Jestli bude někde ještě k sehnání, nevím.
Ale asi nejlepší rada je tady:
Oldřich Nedvěd v časopisu Vesmír píše:Abychom (podobně jako v západoevropských zemích, kde se slunéčko šíří již několik let) poznali postup šíření, jeho oblíbené biotopy či druhy potravy a dokázali předpovědět jeho pozitivní vliv třeba při ochraně sadů, nebo naopak negativní vlivy na původní druhy hmyzu a přímo na člověka, prosím, oznamte každý nález invazního slunéčka v České republice našemu pracovišti v Českých Budějovicích (http.//zoo.bf.jcu.cz). Nebudete-li si jisti určením, zkuste pořídit digitální makrofotografii nebo pošlete sesbíraná slunéčka v malé lahvičce.
Napsal: 07 říj 2009, 19:21
od Návštěvník
Jojo, Actelic, to byl univerzál na všechno co lezlo, možná proto ho prý zakázali, aspoň mi to tak řekla pani v zahradě v cobi. Mě se osvědčil na mravence.
Napsal: 07 říj 2009, 20:10
od keemo
Ten sprej na A som mal doma este v plechovke ako sa robili kedysi....Hubit to hubilo asi vsetko,ale musel som opustit priestory na minimalne hodinu a nechat riadne vetrat bo to smrdelo jak fras...Dovolim si tym padom tvrdit ze by to bolo ucinne aj na ludi
Napsal: 07 říj 2009, 21:01
od passion
Tie lienky sú raz aj dva krát tak veľké oproti tým, na aké som bol zvyknutý z mladosti. Sú viac do oranžova ako do červena. Majú po sebe mnoho malých čiernych bodiek. Zajtra ich povidne skúsim odfotiť.
Ten Actelic je v dnešnej dobe niekde k zohnaniu?
