Tisk plošného spoje správných rozměrů
Napsal: 08 říj 2009, 08:13
od markoni
Zdravím
Dejme tomu že u konstrukce je vyobrazen hotový plošní spoj 600 dpi jak to mám nastavit v IrfanView nebo v jiném aby mě sté tiskárny nelezla úplná nesmyslná velikost ale ta správná kde se to nastavuje mám v úmyslu zajít do copy centra a vytisknout to na laserce a potom to doma nažehlit díky.
Napsal: 08 říj 2009, 08:47
od BOBOBO
Když jsem to měl v malování , tak jsem to zkusil naněkolikrát a poznačil si % a ta správná uložil . Nevím , jak se to bude chovat na jiné tiskárně .
Napsal: 08 říj 2009, 08:56
od Návštěvník
Pokud si já pustím Irfan a dám tisk obrázku, tak mi stačí už pouze umět číst. Ve volbě "Náhled před tiskem" stačí zatrhnout položku "Originální (z DPI obrázku, žádný poměr)". Pro jistotu je dobré ještě zkontrolovat, co je napsané na řádku o kousek výš (kolik DPI).
Pokud je to slušná tiskárna, pak není potřeba nic dalšího dělat... :?
Napsal: 08 říj 2009, 09:24
od ZdenekHQ
Někdy je potřeba ji ještě zapnout....
Napsal: 08 říj 2009, 18:35
od Habesan
Nažehlování tisku z laserovky se používá právě proto, že je to rychlé, levné, a nemusíš nikam chodit...
Myslím, že Malování si bere dpi podle nastaveného rozlišení monitoru, obvykle 72 nebo 96 dpi. Bohužel na většině počítačů (těch s windowsy) není tahle hodnota správně nastavena. V jakém dpi vám ukládá Malování si můžete zkontrolovat právě v Irfanu.
EDIT: Novější verze Malování vám po stisknutí Ctrl+E také umějí zobrazit dpi.
A nezapoměň, že tisk na laserovce se může rozměrově lišit až o několik procent, podle vlhkosti papíru před a po zapečení.
