Thomson TX807C mono
Napsal: 08 říj 2009, 14:57
od ivan116
Zdravím.Zákazník používa tento TV pripojený cez scart na STB,spoločnú anténu im zrušili.Problém spočíva v tom že keď je odpojena anténa z TV,tak chrčí zvuk(aj pri hlasitosti na 0) a obraz sa mierne zašumí.V dielni keď som pripojil antenu problem zmizol.Neviem presne určiť či je to závada alebo nedokonalosť tohto TV.Pokúšal som sa uzemňovať výstup z tunera,odpojiť vstupy na TDA 9554 ale nepomohlo.Ešte k tomu TDA 9554,mám schemy na TX 807 C,CS,
ale tento IO nie je ani v jednom
Hľadal som tento model s tymto IO ale nenašiel som ho .Ak má niekto s týmto problemom nejaku skúsenosť budem vďačny ak sa podeli,pripadne aj schému s tým IO.
Ešte jedna vec pri AV a stiahnutej hlasitosti je presluch zvuku z tv tuneru.
Napsal: 09 říj 2009, 13:53
od ivan116
Tak som to spojazdnil.Zvuk OK
,obraz bez antény trochu zašumeny
Napsal: 09 říj 2009, 18:03
od masar
ivan116 píše:Tak som to spojazdnil.Zvuk OK
To je sice dobře, ale jinak jsi nám toho moc neřekl.
Napsal: 09 říj 2009, 18:30
od Karlos2
Dej tam na TV konektor odpor 75 ohmů. Ten tuner chce impedanční přizpůsobení.Philipsi 100 Hz CRT to dělej taky a tohle vždy pomůže.
Napsal: 10 říj 2009, 21:27
od ivan116
masar píše:To je sice dobře, ale jinak jsi nám toho moc neřekl.
Veď ani vy mne nie.
Vymenil som TDAčko a šlape .
Ten zašumený obraz som si spôsobil dlhým(3m)nekvalitným scart káblom.
Napsal: 10 říj 2009, 22:53
od masar
To máš pravdu.
K tomu obrazu - není to spíš informační šum?
Před tím jsi psal o šumu "bez antény" a nyní o šumu se scartem. Kromě toho se mi nezdá, že by špatná scart-šňůra způsobila šum v obraze.
Ale možná je příčina v terminologii.
Vlákno bylo pročištěno a zdržte se zbytečných citací. Používejte tlačítko "ZASLAT ODPOVĚĎ" místo tlačítka "Citovat", děkuji. Killroy
Napsal: 11 říj 2009, 15:33
od ivan116
Ten šum v tom obraze bol od začietku spôsobený tým mojím scart kablom.
Zákazník sa sťažoval len na to chrčanie vo zvuku
Ešte raz rozpíšem problem.
Zapojenie 1:pripojená anténa....vsjo OK
Zapojenie 2:pripojený scart aj anténa ,TV v mode AV..... výrazný presluch zvuku z naladenéj stanice na TV.
Zapojenie 3:Pripojený scart, TV bez antény v mode AV ....chrčí zvuk
Po výmene TDA 9554 odstránený problém v zapojení 2 aj 3.Predpokladám že TDAčko zle prepínalo vstupy signálov.[/u]
