OVP CTV2134S - náhrada UC3843AN
Napsal: 09 říj 2009, 14:14
od Quatro
Nazdárek lidi. Mám tu BTV OVP. Klasická závada odešel zdroj, konkrétně UC3843AN. Bohužel už mě došli a mám tu pouze UC3843B. Nezkoušeli jste to někdo nahradit? Po výměně mě ze zdroje leze místo 114V nějakých 97,8V což je málo. Ostatní součástky jsou v toleranci.
Napsal: 09 říj 2009, 14:20
od zslaby
koupíš je zde !!!
http://www.tsnova.cz/p23093-uc3843an/[/quote]
Přebytečné citace vymazány - není třeba vždy citovat předcházející příspěvek celý, častěji není třeba citovat vůbec.
Používejte tlačítko "ZASLAT ODPOVĚĎ" místo tlačítka "Citovat"
Jménem týmu Bastlírny díky.
Napsal: 09 říj 2009, 14:25
od Quatro
dík, ale ja jsem se ptal jestli to někdo zkoušel zaměnit a chodilo to popřípadě jestli někdo tento problém řešil.
od Killroy
Ty kontroléry jsou kompatibilní a mělo by to být jedno. To B je od STM, AN je zjevně ONs. Možná že v Oravách je to problém, ale nezdá se mi..
Killroy
Napsal: 09 říj 2009, 14:26
od ZdenekHQ
Omrkni elyty kolem.
Napsal: 09 říj 2009, 14:29
od otakarv
A jde to napětí zdroje regulovat?
Napsal: 09 říj 2009, 14:35
od Quatro
Nejde je to pevně nastavené, koukám se teď na blokové schéma "AN" a "B"
a je to uplně neco jiného a v tom bude asi problém. Přitom je to zdroj jednoduchý jak facka.Mám ale pocit, že už jsem to měnil a šlapalo to v pohodě ovšem je to tak dlouho, že si nepamatuju co to bylo za tv...
Napsal: 09 říj 2009, 14:36
od Quatro
ZdenekHQ píše:Omrkni elyty kolem.
Kondy měním hned jak to otevřu a je vadný zdroj tak tady chyba nebude.
Napsal: 09 říj 2009, 14:38
od Quatro
Killroy píše:Ještě doplním: pokud je to měkký, tak tam ještě máš další (obvyklou) chybu. Killroy
Jak to myslíš měkký? 110V(OFF) 98V (ON)..???
Napsal: 09 říj 2009, 14:58
od Killroy
Vzhledem k tomu že byl určitě i ten fet v kopru, prověřil bych rezistory. Jaký, to snad víš..
Killroy
Napsal: 09 říj 2009, 15:03
od Quatro
No když ho zatížím da mě z býdou 59V na prázno nějakých 100V odpory pokud jsem dobře měřil jsou OK FET OK ,ale pro jistotu jsem dal novej.
Já nevím mě se zdá, že ten "AN" tam prostě být musí. Na tom zdroji už není co měřit jediná možná závada se jeví ten IO.Je to jediná součástka, která byla vadná...
Napsal: 09 říj 2009, 15:24
od Mysteri
Pozri kondenzátor medzi 1 a 2 toho UC., či nemá zvod. Raz mi dal zabrať, správalo sa to podobne. Síce na inom OVP.
Napsal: 09 říj 2009, 15:58
od ZdenekHQ
Však já jsem taky netvrdil, že máš měnit elyty ve vertikálu. A ten emitorovej odpor u FETU bývá taky načnutej, teď jsem tady měl jeden, co měl desetkrát větší hodnotu....
Napsal: 09 říj 2009, 18:13
od Quatro
Do práce jdu až v pondělí tak to ještě prubnu. Příjde i ten správný IO tak jsem zvědavej jestli jsem měl pravdu. Ten odpor je OK.
Napsal: 10 říj 2009, 11:54
od ZdenekHQ
Podle mě jsou ty IO stejný. Ten trigger, co je v pdf od A a AN se požívá jen u 3844 a 3845 a někdy jsou ty schemata v pdf zracdlově obrácený.
To béčko bude asi preciznější, jde o to, jestli je to tady potřeba. Ovšem to je jen můj osobní názor.
