Utopený Samsung J700
Napsal: 09 říj 2009, 18:40
od palio67
Podarilo sa mi utopiť telefón. Po vysušení a vyčistení nechce zapnúť. Keď sa pripojí na nabíjačku po čase sám zapne, nabehne do normálneho režimu, ale ako chcem behať v menu ,tak vypne a opať nabíja. Batéria vyzerá v poriadku, po dobití má napatie asi 4,11 V (Typ: 3,7 V Li-ion). Žeby bol problém v obvode kontroly napatia? Alebo to už má chudák za sebou?
Napsal: 09 říj 2009, 19:36
od cabernet
Najdolezitejsie je v tomto pripade to, aky cas je od samotneho potopenia do rozobratia a susenia. Cim kratsi, tym lepsie.
To to je teda tazko povedat, v ktorom obvode je chyba. Aj to je uspech, ze sa aspon snazi nabehnut a nejak fungovat. V takychto pripadoch je to teda vacsinou KO. Existuju vsak aj vynimky, kedy po rychlom rozobrati, umytim izopropanolom(tym sa vyplavi voda) a naslednym prirodzenym vysusenim ppristroj normalne funguje. Stalo sa mi to asi 3 krat.
Napsal: 09 říj 2009, 20:33
od galjo
Tak to asi nebol dobre vyčistený a vysušený. Odlož ho..má svoje už za sebou.
Napsal: 10 říj 2009, 08:48
od Crifodo
Třeba tam zůstala vodivá stopa z rozpuštěné nečistoty nebo minerálů ve vodě.
Co ho teda znova namočit, propláchnout izopropylem a znova vysušit?
Napsal: 10 říj 2009, 10:46
od vombat
Obdobný názor jako Crifodo- rozebrat normálně pod sprchu a horkou vodou pořádně opláchnout, nebát se , není už co zkazit. Potom nejlépe na radiátor nechat řádně usušit. "opravoval" jsem tímto způsobem několik základních desek notebooků zalitých vínem. Fungují dodnes, jedno vino byl asi nějaký shit, rozleptalo to šle k myši a klávesnici.
Napsal: 10 říj 2009, 10:49
od Crifodo
OT dotaz, nechci být indiskrétní ale dá se nějak odpozorovat, která profese produkuje nejvíc NB zalitých vínem?
Napsal: 10 říj 2009, 12:13
Asi "profesia" student. Mam tu jednu podsvietenu klavesnicu, tam vsak bolo pivo
Nastastie ho bolo malo, takze bolo len par klavesov polepenych a uhnili dva spoje na membrane.
Napsal: 10 říj 2009, 19:26
od vombat
Ty noťasy mi přinesli staří kořeni, že prý včera fungovaly a dnes už ne. Na otázku, jak se závada začala projevovat zarytě mlčeli. Po odklopení klávesnice to ale bylo jasné, táhlo z toho, jak z nádražního bufetu.
Napsal: 02 kvě 2010, 11:34
od milin
kde se da koupít izopropanol ? dik
Napsal: 02 kvě 2010, 11:36
od Andrea
Třeba v OBI.
