Anténní zesilovač
Napsal: 10 říj 2009, 13:33
od Nebster
zdravím, našel jsem toto schéma zesilovače a nevím jaké tam mají být cívky. Tak se chci zeptat jestli to někdo zná a pomohl by mi stím, nebo jestli máte něco lepšího.
Za jakoukoliv pomoc budu rád.
Seznam součástek:
R1:470
R2:10K
R3:10K
R4:10K
R5:10K
R6:470
C1:8p2
C2:100p
C3:100p
C4:100p
C5:1n
C6:1n
Napsal: 10 říj 2009, 14:11
od ACDC
Napsal: 10 říj 2009, 15:47
Třeba tohle (viz obrázek níže) je pro pásmo FM rádia - tedy zhruba do 100MHz. Na jaké pásmo má fungovat ten Tvůj zesík?
Napsal: 10 říj 2009, 15:49
od Nebster
ani ne, páč anténu používám z auta co je na rádio (ten "bičík"). Chi to na DVB-T signál, naše programy na ten "bičík" chytám celkem dobře sem tam se to rozhodí na kostičky, tak chci zkusit jestli by zesilovač ku tomu pomohl.
Napsal: 10 říj 2009, 17:23
od Maskot
Tenhle urcite ne.
Napsal: 10 říj 2009, 17:31
od masar
Musíš použít předzesilovač určený pro zesílení v pásmu UHF (21-69k) se vstupní impedancí 75Ohmu. I tak se bude jednat o nepřízpůsobenou náhražkovou anténu.
Napsal: 11 říj 2009, 12:14
od ZdenekHQ
Ten trazistor musí být navázenej na odbočce, jinak je to blbost a celej ten zes se dá nahradit třeba MAR-6. Pokud chceš požívat zkrácenou anténu, musíš ji dohnat seriovou indukčností na správnou impedanci, nebo použít onen rezonanční LC člen, ovšem pak to bude ještě úzokopásmovější než samotnej prut.
Napsal: 12 říj 2009, 12:58
od bohous1
Zajdi si do knihovny pujc modra amara z 80tych let. nekolik z nich tomu bylo venovane velmi podrobne.
Zesilovac do auta nebude vubec nic jednoducheho. kolisani signalu na vstupu je velikanske. tady bych se spis klonil k mosfetovym verzim a jeste s AGC(automaticky rizenim zesileni). jeden tranzistor ti bude urcite stacit jako predzesilovac. dva uz budou urcite prilis. hrozi zahlceni.
V jednom z tech AR byl popis navrhu i prakticke konstrukce s tranzistorama KF907(promin za slzu v oku). To uz dneska se asi nenajde ale navrh je porad platny.
samozrejme omrknout posledni soucastkovou zakladnu (treba jiz vzpomenute MAR). Tady uz neporadim, uz se antenam nevenuji.
Napsal: 21 úno 2011, 14:59
od Creasy
zdravim, prosim potreboval by som pomoct s navrhom antenneho zosilnovaca pre rozsah VKV 85 - 110 MHz so ziskom 26 dB a s regulovatenym vystupnym napatim max. 100 mV
dalo by sa toto zapojenie modifikovat na pozadovane parametre? mozte mi poradit aky tranzistor pouzit?
Napsal: 21 úno 2011, 16:53
od Hill
Asi by to pro FM šlo, záleží na místních podmínkách - jeden silný blízký vysílač dokáže naprosto znehodnotit příjem všech ostatních vzdálenějších vysílačů, i když má v emitorech hodně silnou zápornou zpětnou vazbu (ta by sice měla charakteristiku linearizovat, ale při nevhodném rozmístění součástek bude zesilovač náchylný na zakmitávání právě kvůli velkým emitorovým odporům, obvykle se používají až o řád menší, ale tomu je také nutné přizpůsobit i zbytek konstrukce).
Proč vlastně trváš na zapojení, které se pro pásmo 3m hodí leda po většinou dost dlouhém laborování?
A pamatuj na zlaté pravidlo:
NEJLEPŠÍ ZESILOVAČ JE DOBRÁ A SPRÁVNĚ UMÍSTĚNÁ ANTÉNA.
Na okraj: jestli máš dostatečně silný digitání signál a kostičkuje to, je to odrazy (v tom případě to se zesilovačem lepší nebude) nebo rušením (v tom případě to bude s anténním zesilovačem jen horší).
Na druhý okraj: KF907 není zase až tak hluboká nostalgie - Když zrovna nebyla, používal jsem místo ní BF981 až do UHF pásma ve stejném zapojení.
Napsal: 21 úno 2011, 17:46
od BIPOLAR
Šťastný to Hill - když nebyly KF907, používal běžné BF981.
Napsal: 21 úno 2011, 17:50
od Creasy
netrvam prave na tomto zapojeni, skor by som potrebval navrhnut zapojenie, ktore by splnalo tie poziadavky
Napsal: 21 úno 2011, 18:40
od Hill
Ale už ti tu někdo psal, že existují daleko vhodnější antény, než prutová z auta. Napřed přece musíš získat maximum z antény. Teprve, když to nestačí, jdi do zesilovače.
Neříkám, že BF981 byla běžně dostupná v době, kdy jsme houfně stavěli zesilovače s KF907. Ale přišlo období půlky let devadesátých, kdy se pro KF907 muselo dál, než pro tu BF981. A pěkných pár, převážně jednostupňových, zesilovačů jsme s nimi postavili - v době masivního dovozu polských sít s dvou- a třístupňovými zesilovači, které měly a mají zbytečně velký zisk a malou přebuditelnost, byl u antény ten tetrodový FET místy jedinou použitelnou variantou. Dnes se vyskytuje komplikace jiná - klasický cínovaný plech na konzervy už někdo ekologicky zrušil a z jiných materiálů ty krabičky nejsou právě "to ono", i když tranzistorů i integrovaných zesilovačů je na výběr...
Napsal: 21 úno 2011, 19:29
od BIPOLAR
Souhlas Hille, mou poznámku ber jako přátelské šťouchnutí
Napsal: 21 úno 2011, 19:40
od BIPOLAR
Creasy píše:netrvam prave na tomto zapojeni, skor by som potrebval navrhnut zapojenie, ktore by splnalo tie poziadavky
Použij ten zesilovač od EKKARa, je dobrý vyzkoušený. Jen tranzistor BFT66, můžeš nahradit např. BFY90 (prohozené vývody E - B),BFR90A a podobně.
Pokud by jsi chtěl BFT66, tak si připrav více jak 200kč.
Ale teď jsem koukal na GME a tam ho mají za 103kč.
