Video JVC HR-DX20A(DK) mačkání pásku
Napsal: 18 pro 2005, 12:10
od brave
Prosím o radu zda má někdo zkušenosti s JVC HR-DX20A(DK) .Po zasunutí kazety dojde k opásání hlavy, ale po stisku PLAY se začne pásek odvíjet, ale už nenavíjet na pravou cívku kazety.Dojde k zasukování pásku a je třeba video otevřít a pásek uvolnit. Ovšem pokud tento úkon udělám několikrát, začne video normálně fungovat.Až opět po třeba týdenní pauze se vše opakuje.
Je tam třeba něco promazat, vyčistit? Co? Předem díky.
Napsal: 18 pro 2005, 15:42
od rezis
Koukni zespod na reminky ale taky uz jsem se setkal s koleckem kteremu chybelo par zubu. video nekdy jelo nekdy ne :idea:
Napsal: 18 pro 2005, 21:12
od brtnik
mezi unášeči je páka s kolečkem (vypadá jako kyvadlo), která se přikloní k tomu unášeči, který má právě navíjet (podle směru převíjení kazety). Buď je zatuhlá, nebo mají kola opotřebované (ztvrdlé) obložení. Vyčistit, namazat, gumy přebrousit pod Isopropanolem, vyměnit řemeny. Více bych do toho dneska neinvestoval, náhradní spojka s kyvadlem stojí řádově několik set, řemínky se dají sehnat za desetikoruny...
Napsal: 19 pro 2005, 13:42
od riker
Jak říká brtnik, tu páčku vyndej celou komplet, rozdělěj spojku (uvnitř je filc ten zdrsni tak, že po něm budeš přejíždět ostřím nože) a pokud se ta páčka na hřídeli neotáčí volně, tak vyčistit a promazat. A preventivně vyměnit řemeny.
Re: Video JVC HR-DX20A(DK) mačkání pásku
Napsal: 11 úno 2006, 22:00
od NOHITS
brave píše:Prosím o radu zda má někdo zkušenosti s JVC HR-DX20A(DK) .Po zasunutí kazety dojde k opásání hlavy, ale po stisku PLAY se začne pásek odvíjet, ale už nenavíjet na pravou cívku kazety.Dojde k zasukování pásku a je třeba video otevřít a pásek uvolnit. Ovšem pokud tento úkon udělám několikrát, začne video normálně fungovat.Až opět po třeba týdenní pauze se vše opakuje.
přesně mám stejnej problém akortá mám video JVC HR-D580EE
