Svářecí trafo RTB-2
Napsal: 12 říj 2009, 23:55
od Sandokan007
Dobrý den.
Mám svářecí trafo RTB-2 od firmy MEZ Brumov. Odešel my přepínač na 380 V. Potřebuji, jestli někdo nemáte ten přepínač, nebo schéma zapojení svářečky. Ten přepínač zůstal v nějaké poloze, a nemohu ji používat ani na 220 V.
Děkuji za pomoc Martin
Napsal: 13 říj 2009, 00:10
od cackler
Napsal: 13 říj 2009, 20:53
od Sandokan007
Díky moc
Napsal: 14 říj 2009, 21:39
od kbulda
Ty přepínače mají každý své typové číslo, tím je daný režim spínání .
Výrobcem je Obzor, Zlín. Najeď si na jejich stránky, kde můžeš udělat objednávku jakéhokoli vačkového přepínače.
Napsal: 15 říj 2009, 08:03
od BOBOBO
Je to sice na silné nervy , ale opravíš i doma . Stačí Ti nějaký typově stejný přepínač a vyměnit jen díl . A pak vyšroubuješ šrouby , co drží přepínač dohromady . Předtím Si uděláš fixem do V 2 čáry přes celý přepínač , aby jsi mohl rychle kontrolovat , jestli ho montuješ dobře . Potom ODSPODA začneš opatrně stahovat jednotlivá patra dolů . Pokud najdeš prasklou vačku , vyměníš . Poslední patro nestahuj ! V tom dílu pod vlastními přepínači je aretační ústrojí z pérek a kuliček . Když rozděláš , tak Ti vystřelí . Když to píši , tak mne nyní napadlo mírně tyto díly slepit vteřiňákem . To musím sám příště vyzkoušet . No a pak jen složit a sešroubovat . Pochopitelně by jsi si měl napsat , v které poloze ho začneš rozebírat a podle schematu si představit , co má být sepnuto , pozor je to zrcadlově . Ideální je pracovat na desce , kde máš vyvrtaný otvor hluboký přesně , jak je dlouhá hřídelka . Přeji hodně trpělivosti a zdaru .
Napsal: 16 říj 2009, 01:01
od kbulda
BOBOBO má pravdu, musí na to být silně odolný člověk, málo kdo to vydrží s tím nepraštit.
