Stránka 1 z 3
DigiPal 2 - zdroj
Napsal: 13 říj 2009, 18:07
od lipko
Ahojte, mám na opravu tento sat. a problém je, že po výmene sieťového kondíka 22 mik. 450 V (bol nafúknutý) mi horý R - 15R 3 W na primárnej strane v zdroji zapojený pred usm. mostíkom. Podľa meraní je zdroj v skrate, dostal som sa po ICE2A0565 a tu som skončil. Nemá niekto skúsenosti s týmto zdrojom?
Napsal: 13 říj 2009, 19:05
od RadekB
Mel jsem ten obvod nekolikrat vadny, ale nepamatuju si, jestli se menilo neco dalsiho.
Napsal: 13 říj 2009, 19:22
od Killroy
Ten hybrid je v nebi a vezme s sebou i nějaké SMD smetí okolo. Už se to tady řešilo, použij tedy vyhledávač. Novější verze Digipalu2 už zdroj v tomhle zapojení nemají. Je tam kontrolér a fet zvlášť. Obojí SMD.
Killroy
Napsal: 13 říj 2009, 21:36
od lipko
Neostáva teda nič iné len ho vymeniť a pozrieť sa aj na tie SMD súčiastky okolo . . . Našiel som si podobný prípad cez vyhladávač bol tam ICE vystrelený a aj R - 1R2. Kým však ten ICE zoženiem tak to trochu potrvá . . .
Napsal: 13 říj 2009, 21:41
od Killroy
lipko píše: Kým však ten ICE zoženiem tak to trochu potrvá...
V Avelmaku ho mají normálně.
Killroy
Napsal: 20 říj 2009, 08:18
od lipko
Po výmene ICE a kondíkov zdroja mi zhorela sieťová poistka, skrat teda pretrváva.
Napsal: 20 říj 2009, 08:34
od breta1
Vidím to na vadný usměrňovací můstek.
Napsal: 20 říj 2009, 08:41
od lipko
Meral som ho vyletovaný a hodnoty boli OK, ale môžem ho skúsiť vymeniť.
Napsal: 22 říj 2009, 15:01
od lipko
Nepomohlo! Vymenil som mostík no skrat trvá. Už sa asi vykašlem na to!
Napsal: 22 říj 2009, 16:00
A ten skrat tam aj nameras?
Napsal: 22 říj 2009, 17:25
od Killroy
lipko píše:Nepomohlo! Vymenil som mostík no skrat trvá. Už sa asi vykašlem na to!
Základním měřením nebo vylučovací metodou se to dá snadno najít.
Killroy
Napsal: 23 říj 2009, 21:30
od lipko
Meral som to. Postupne som vyletovával súčiastky a to ten 15R odpor, sieťový kondík, mostík a stále mi to ide do skratu. Jediné čo tam ešte je okrem toho ICE a SMD súčiastok sú varistory 3 ks tie som nemenil, potom už len trafo.
Napsal: 23 říj 2009, 21:46
od lipko
Po odpojení 15R je výstup z mostíka v skrate. jasné mi to až tak nie je lebo sieťový kondík som menil.
Napsal: 23 říj 2009, 22:00
od Killroy
Ale ten rezistor je před tím můstkem, tedy na jeho střídavé straně. Apropo, nedal jsi tam ten 22u elyt náhodou obráceně?
Killroy
Napsal: 23 říj 2009, 22:08
od lipko
ten R je na striedavej strane, kondík je mínus na mínus z mostíka.
