Tesla B-113 - koncový zesilovač?
Napsal: 14 říj 2009, 00:04
od mr_mocak
U B-113ky mi nefunguje koncový zesilovač - pálí pojistky, na co se mam u něj zaměřit? Při zapojení jako tapedeck je všecko OK.
Napsal: 14 říj 2009, 01:20
od Jenys
mr_mocak píše:U B-113ky mi nefunguje koncový zesilovač - pálí pojistky, na co se mam u něj zaměřit? Při zapojení jako tapedeck je všecko OK.
Zkontroluj elyty a napájecí napětí, i napětí před vazebním kodíkem pro reproduktor, mělo by být poloviční napájecího. Může ti konec i kmitat
Napsal: 14 říj 2009, 06:34
od BOBOBO
V tomto případě je to trochu obráceně , nejdříve vyměň MDA za TDA .
Napsal: 14 říj 2009, 07:34
od keemo
Ako uz bobobo pisal,pravdepodobne koncovy stupen v cudu...Cital som na blogu "stare stroje" ze tieto konce boli nachylne na odchod uz len tym ze sa za provozu odpojil reprak...Neviem co je na tom pravdy-este som nic s MDA v ruke nemal....
Napsal: 14 říj 2009, 08:19
od BOBOBO
Jo když se v Rožnově začaly dělat , tak jsem 4 kousky sehnal a dal je do můstku . To jsem si naběhl .... Kdybych je měl v té době kupovat , tak je mi zle ještě dnes .
Napsal: 14 říj 2009, 08:47
od bu2520
když jsem před revolucí stavěl zesy z MDAček tak jsem z důvodu špatné dostupnosti symetrických traf, dělal umělý střed pomocí dvou kondíků a výkonových zenerek pak ty šváby vydržely i šlus na výstupu, jen jedno nesnesly výpadek jedné větve napájení tak ty pojistky v každé větvi letěli a byl klid .
Napsal: 14 říj 2009, 11:54
od mr_mocak
A neválí se Vám někomu doma funkční koncák?
Napsal: 14 říj 2009, 14:51
od Jenys
BOBOBO píše:V tomto případě je to trochu obráceně , nejdříve vyměň MDA za TDA .
Jo to máš pravdu, v noci jsem už nekoukal na schéma a tak jsem počítal ještě s koncovými trandy. Jo, ty MDA byly náchylné na zvýšené napětí, což mohlo způsobit i vyšší napětí sítě proti minulé době, když bylo 220V v síti. Nebo se mýlím
Napsal: 14 říj 2009, 16:48
od brdoprvy
Ja mam B113ku uz zo stablikom pre tie MDAcka a slapu uz vyse 15st rokov bez problemov
Niekde som mal aj celu B113ku na nahradne diely a boli tam aj tie konce aj s chladicom,ale uz som to asi vyhodil
Napsal: 14 říj 2009, 16:54
od mi-ro
Jenys píše:BOBOBO píše:V tomto případě je to trochu obráceně , nejdříve vyměň MDA za TDA .
Mýlíš se!! a sice v tom že dneska máme vyšší napětí 230V. Jedná se POUZE!! o legislativní krok abychom mohli unii do pr.ele. Nikde se napětí ve skutečnosti neměnilo. To ovšem nevylučuje tvoji původní teorii že 2020 odcházely nejen vyšším napětím.
Napsal: 14 říj 2009, 17:25
od fero7
mi-ro píše: Mýlíš se!! a sice v tom že dneska máme vyšší napětí 230V. Jedná se POUZE!! o legislativní krok abychom mohli unii do pr.ele. Nikde se napětí ve skutečnosti neměnilo. To ovšem nevylučuje tvoji původní teorii že 2020 odcházely nejen vyšším napětím.
Ja sa s Tebou nebudem hadat.
Ale v minulosti bolo v sieti 220V, 210V, 200V, a vynimkou nebolo ani 190V. Rozne stabilizatory sietoveho napatia boli beznou zalezitostou, niekedy nutnostou.
Dnes je v sieti bezne 230-240V. Vynimkou nie je 245-250V dokonca ani 255V.
Nie je to moj nazor. Je to realita.
Napsal: 14 říj 2009, 18:11
od Jenys
fero7 píše:mi-ro píše: Mýlíš se!! a sice v tom že dneska máme vyšší napětí 230V. Jedná se POUZE!! o legislativní krok abychom mohli unii do pr.ele. Nikde se napětí ve skutečnosti neměnilo. To ovšem nevylučuje tvoji původní teorii že 2020 odcházely nejen vyšším napětím.
No přesně tak, pokud mě pamět neklame, tak vždy bylo předepsané napětí 220V a spotřebiče byly na ně vyráběny. Myslím a můžu se mýlit, že tento přechod na vyšší napětí 230V byl někdy kolem 90tých let a také s tímto měly některé spotřebiče problémy. Proto jsem to zmiňoval. Jak píše fero7, tak to napětí bylo hooodně kolísavé a někdy na konci obce bylo podpětí jak prase, až 180V, při starých vedeních na sloupech i v rozvaděčích. Já měl spíš přepětí, jsem hned u trafa, což bylo v té době hrob pro starou TV, které se to moc nelíbilo a za to na mě svítila přejasená obrazovka
Stabilizátor jsem neměl a tak jsem to řešil několika automobilovými žárovkami v sérii.
Napsal: 14 říj 2009, 19:33
od mi-ro
Stabilizátory se musely používat u ruskejch i oststních elektronkovejch telek. Dnešní telky zvládají běžně 90-250V. To že dříve byla rozvodná síť poddimenzovaná způsobovalo úbytky napětí a tak je energetici u trafa zvyšovali na 250 a na konci ulice bylo 190. Dnešní sítě jsou rekonstruovaný a proto dávají vyšší napětí ceklově. V 90 letech kdy se přecházelo z 220 na 230V NIKDE!! neměnili sek napětí na trafách.
Napsal: 17 říj 2009, 20:22
od Echotango
B 113 mala od zaciatku problem s koncakom, tento problem odstranili až koncom výroby tejto série. B 115, 116 a CM-ky uz mali spolahlivejšie koncaky
Napsal: 19 říj 2009, 00:57
od Quest
Tak tak, u B 116 koncáky nikdy neodcházejí, už jsou odejité.
