TV DIGIHOME chassis VESTEL 11AK56-4
Napsal: 14 říj 2009, 20:35
od durkovic
zdravím,
kamarát mi dal TV DIGIHOME (chassis 11AK56-4) na opravu s tým že mu to stale páli poistku (2.5A) nevedel uviesť čo sa dialo pred vypuknutím tejto poruchy, nebol pri tom. TV som len zbežne ofukal od prachu a prešiel bežným testom zdroj, samozrejme ihned v zdroji dve diody 1N4007 prerazené, ostatne sa zdá v poriadku, ešte mrknem na elyty. Okolo VN som prešiel diody a dve zenerky - v poriadku, nakoniec som obmeral vykonový NPN trand MD1803DFX baza - emitor prerazené. zbežne som mrkol na nete či to u nas v blizkosti predajna SOS elektronic drží ale bohužiaľ nie a kamarát nechce do tej lacnej plastovky investovať... aj ked v avelmaku stojí tento trand 1.3€ :D v SOS držia ako možnú nahradu BU2520DF. len ešte niesom celkom presvedčený či to bude vhodna nahrada...
zatial len tolko, snad sa k TV cez víkend dostanem.
Napsal: 14 říj 2009, 20:39
od durkovic
veľke sorry nevšimol som si sekciu väčšinou chodim do "video" sekce, prosim moderatorov ak by to mohli presunuť.
dikec
Vlákno bylo přesunuto. Pokračujte zde, děkuji. Killroy
Napsal: 14 říj 2009, 21:08
od durkovic
dik kondik,
mrkol som na datasheet na vnutorne zapojenie trandu a naozaj maš pravdu je tam vnutorný odpor, :thanks:
tak teda dam dokopy zdroj a prekontrolujem sučiastky okolo a dam vedieť či TV fachčí.
dik
Napsal: 15 říj 2009, 15:42
od durkovic
zdrvím,
fet je OK jedno viem nieje z neho prepojka :wink: , vymenil som tie dve diody 1N4007 zapojil som TV cez žiarovku a dobre som urobil pretože žiarovka začala svietit sko plným jasom, takže je tam ešte niekde tvrdý skrat. ked budem ešte dnes vladať čumieť do TV tak budem dalej badať čo tomuje. Filtračný elyt na primarnej strane 100uF/400V je OK.
zatial tolko
Napsal: 15 říj 2009, 16:21
od kokun
Když máš ten FET i síť. ellyt dobrý, co C819 - ("lentilka") paralelně k němu - ono tam toho totiž moc není, co by mohlo být ve zkratu :roll:
Napsal: 15 říj 2009, 16:32
od durkovic
dik mrknem na tu "lentilku" modrej farby :D to maš pravdu že tam toho moc čo by skrat vytváralo nieje.
Napsal: 15 říj 2009, 17:08
od durkovic
ešte raz dííky všetkým ktorý pomohli k najdeniu zavady. Bolo to varistorom (lentilkou) na primarnej časti, nahradil som ho z pokazeneho šaska VESTEL a TV maká , žiarovka nesvieti skoro vôbec a ST-BY ledka svieti, TV nabieha krásne. samozrejme varistor nahradím rovnakým aký bol pôvodný len ho musím skočiť kupiť.
tak aspoň mám príjemne zavŕšený dnešný deň.
:wink:
Napsal: 16 říj 2009, 00:12
od kokun
durkovic píše:ešte raz dííky všetkým ktorý pomohli k najdeniu zavady. Bolo to varistorom (lentilkou) na primarnej časti, nahradil som ho z pokazeneho šaska VESTEL a TV maká , žiarovka nesvieti skoro vôbec a ST-BY ledka svieti, TV nabieha krásne. samozrejme varistor nahradím rovnakým aký bol pôvodný len ho musím skočiť kupiť.
:wink:
Když jsem ti psal toto:
kokun píše: Když máš ten FET i síť. ellyt dobrý, co C819 - ("lentilka") paralelně k němu - ono tam toho totiž moc není, co by mohlo být ve zkratu :roll:
tak jsem psal o kondu C 819 "lentilce" - totiž C xxx - je vždycky kond :!: Ale tys vyměnil "varistor" :cry: :cry: :cry:
To nebyl varistor, ale keramický kondenzátor 330pF/1kV :!: Jen sis ho popletl s tím varistorem, protože se mu velice podobá :cry:
Tak nám napiš, cos tam ve skutečnosti dal - já ale předpokládám, že to co tam patří (když to bylo z toho VESTELu - tedy zase z telky), nebo cos tam koupil - abys "nevyvedl" nějakou blbost a abyste, kvůli "tvé opravě", třeba nevyhořeli :roll: :cry:
Napsal: 16 říj 2009, 07:28
od durkovic
nazdar,
mne napovedal skôr ten nápis lentilka :D . prezrel som samozrejme aj tie kondiky sieťove ale potom pozerám ihned za privodom napajacieho napätia je modrá "lentilka" ale bolo to označené ako -V- popzrel som datasheet a ono to bol varistor 14D511K mrkol som do nefunkčnej dosky VESTEL a bol tam podobný, nahradil som ho na skušku a TV maká, už je tam presný typ ako bol pôvodný.
ešte raz diky
Napsal: 16 říj 2009, 13:35
od kokun
Bohužel, když tato tvoje telka "taky nemá poziční čísla", ale má jenom diody 1N4007, modrou "lentilku", ... tak potom "jeden o voze a druhý o koze" :cry: :cry: :cry:
Když tady ale napíšeš, že byly 2 diody prerazené a je stále někde zkrat, tak "každý" bude hledat tu závadu za tím můstkem :roll:
Ty ale nakonec najdeš ten zkrat prakticky hned za síťovou vidlicí - když jsi ale psal o varistoru (lentilce), tak taky mělo být uvedeno, že se jedná o varistor (lentilka) - R800 :!: :!: :!: , potom by nebylo žádných pochyb, že je to skutečně varistor (a ne kond C819, který je taky jako "lentilka", ale je až ve spínané části zdroje - tj. za diodami) :cry:
Nakonec to celé ale bude mít i "nějakou logiku" (nevíš, co se událo před poruchou) - do telky muselo přijít přepětí ze sítě (po blesku ??) - odnesl to varistor, diody a samozřejmě pojistka, můžeš být rád, že nic dalšího. A pak, že jsou turci blbcové - varistor. ochranu nemá žádná telka třeba z Oravy :wink:
No, hlavně, že tě ta "lentilka" nakopla ke kýženému cíli - jen tam kup (a hlavně dej !!), to co tam skutečně patří. Aby pak opravdu nedošlo "k tomu nejhoršímu", kdyby od nesprávného varistoru ta telka náhodou "vzplála". Když už jsi "zachránil" telku, abys nemusel zachraňovat ještě barák :roll:
Napsal: 16 říj 2009, 13:50
od durkovic
jo , je pravda že jak to tak teraz čítam tak to mohlo vyznieť že placam hrušky cez jabka, ale som rád že sme sa prepracovali k spravnemu spoločnému záveru. varistor je tam taký ako má byť (s pôvodnými hodnotami) a TV maká. Dnes som sa dozvedel že pred poruchou TV bola v obci riadna búrka a TV ktora bola v noci v ST-BY režime už rano nešla vôbec zapnuť ani nebola v ST-BY režime, maník tam pokušal iba dva krát vymeniť poistku, stale mu ju prepalilo, tak to dal mne. A teraz sa už tešia z obrazu aj ked som mu povedal nech si nastavia lepšie obraz pretože obrazovka strašne vyjasená a s philipsackim DO sa do menu nešlo dostat. Vravel že to bolo vyjasené hlavne kôli starším osobám v rodine. :wink:
