Stabilizace amplitudy RC generatoru BK124
Napsal: 15 říj 2009, 15:36
od kulikus
Tento tranzistorovy generator pro 1Hz - 1MHz pouziva pro stabilizaci zarovku ktera je pres kond 500M paralelne k emitorovemu rezistoru vstupniho T. Zhavena je str signalem z vystupu 3. T v zesilovaci.
Generator pri preladovani vysazuje a ma nestabilni amplitudu. Je to zarovkou? Je tam take hromada teslackych elytu ktere jsem zatim nemeril.
Napsal: 15 říj 2009, 15:37
od Sendyx
Co takhle prozkoumat potenciometr ??
Napsal: 15 říj 2009, 18:52
od Davidus
tam muže být kde co, i blbá vazba, měli sme je kdysi ve škole a taky to trajdalo
tyhle generátory stály za...
Napsal: 17 říj 2009, 22:22
od vav
ako pise sendyx, na 99,9% je to potenciometer na zmenu fr.
Napsal: 20 říj 2009, 22:41
od kulkus
Rozpojil jsem zpetnou vazbu a meril vystup pri protaceni potaku. Vystup skakal -> potak chrasti. Je to dualni 25k/G, stare velke provedeni. Jde nejak zalestit odporova draha nebo ho repasovat?
Napsal: 20 říj 2009, 23:08
od Sendyx
Ano.
Napsal: 21 říj 2009, 21:52
od fredis
Zkus vyčistit červenou!!!! Diavou ( leštěnka). Na 99% máš vystaráno. Nebo objednat v Ostravě nový.
Napsal: 28 úno 2016, 17:10
od Xeon_sk
Nazdal,
odkorodovali mi prívody k KF520. Vzalo to zo sebou aj regulačné tranzistory. Po výmene tranzistorov (KF520 som zatiaľ nahradil 2k2) mám na výstupe 20V, čo je možno veľa. Aké má byť správne napájacie napätie?
Napsal: 28 úno 2016, 18:19
od mtajovsky
KF520 v zapojení ve zdroji funguje jako zdroj proudu asi 3mA. Zřejmě by šel nahradit BF245A nebo BF256A vybraným na malý proud pro Ugs = 0V. S případnou úpravou odporu R44 za větší.
To, že je zatím nahrazen odporem by nemělo mít zásadní vliv na výstupní napětí, pouze se může snížit činitel filtrace a zvýšit vnitřní odpor stabilizátoru.
