programovani atmega16 pres ISP - zacatecnik
Napsal: 15 říj 2009, 17:49
od vrabec1330
cau vsichni,
potreboval bych poradit s programovanim Atmega16 pres ISP , stale ji to nechce najit, programuju pres tohle
http://pldaniels.com/flying/stk200-simple.png s atmega8 je vse v poradku ale kdyz to pripojim k atmega16 vubec ji to nenajde:( mam nekde noco blbe nastavenyho? nebo byste mi mohli pripadne poslat schema zapojeni primo s atmega16? diky moc..PS:potrebuju poradit konkretne s timto nebo trochu upravenym programatorem nechci tady rozvijet diskusi zda neni lepsi koupit hotovy programator...
Napsal: 15 říj 2009, 18:05
od Návštěvník
A v čem to programuješ, jakej sw?
Napsal: 15 říj 2009, 18:15
od vrabec1330
AVR bascom, ponyprog2000
Napsal: 15 říj 2009, 18:18
od Návštěvník
A v tom Ponyprogu máš vybranou megu16?
Napsal: 15 říj 2009, 18:22
od vrabec1330
mama ale i kdybych nemel tak to ukaze ze mam vybranej spatnej typ..ale ono to ukaze jako by tam nic nebylo..nemohl byste spis nekdo poslat schema s programatorem podle ktereho vam to funguje?
Napsal: 15 říj 2009, 18:32
od Návštěvník
Když ti to funguje s megou8, tak to musí fungovat i se stejně zapojenou megou16, programujou se úplně stejně. Máš na pinech 10 a 30 +5V, na 11 a 31 zem, napájení blokovaný kondíkem, stejně připojené MISO, MOSI, SCK a RESET jako u té megy8? S fuse bitama sis nehrál?
Napsal: 15 říj 2009, 18:47
od Vrabec1330
posilam ti to jak to mam zapojeny...ale ten kondik tam nikde nemam muzes mi pls napsat kam ho dat? neda se nejak poznat jestli funguje nebo jestli sem ho odpalil?[/img]
Napsal: 15 říj 2009, 19:09
od Návštěvník
Blokovací kondíky se dávají mezi Vcc a GND, obvykle 100nF a paralelně 10uF co nejblíž k pouzdru.
Když uvnitř není program, tak se špatně zjišťuje jestli žije. Jestli máš multimetr, tak změř kolik ta mega16 odebírá proud a změř i kolik odebírá když spojíš GND a RESET.
Jaký máš ten programovací kabel, plochej nebo stíněnej kulatej? Zkus dát ještě 10nF - 100nF kondík mezi RESET a GND, jestli to nepomůže.
Napsal: 15 říj 2009, 19:18
od vrabec1330
no kulatej..ale zkusim to diky moc..
Napsal: 15 říj 2009, 19:27
od GeorgeB
Problém může být taky ve špatně nastavených propojkách-tedy nastaven externí oscilátor(který není připojen) nebo zakázaná ISP komunikace. Kdyžtak zkusit připojit krystal s kondíkama. Mě v PonyProg funguje Atmega16 bez problému.
Napsal: 15 říj 2009, 19:51
od nekmil(nepřihlášen)
AVCC při programování ???
Napsal: 15 říj 2009, 20:30
od Návštěvník
nekmil(nepřihlášen) píše:AVCC při programování ???
Uškodit to nemůže, tak v čem je problém?
Napsal: 15 říj 2009, 20:53
od nepřihlášen
Ono je to propojeno s VCC, tak potom není problém, jsem si toho poprvé nevšiml
