Stránka 1 z 3
regulátor nereguluje
Napsal: 15 říj 2009, 22:20
od dobry_clovek
Objednal som si na dobierku stavebnicu sieťového regulátora pre malý motorček pre zrkadlovú guľu.Po osadení plošného spoja a celkovom zostavení regulátor nereguluje. Stále točí na plný výkon.Skúsil som odpojiť mriežku G tyristora KT 708. Bez zmeny. Potom som vypol zo siete a znova zapol. Stále točí na plný výkon. Neurobil so žiadnu chybu. Stále je zopnutý.
Tak som tyristor vypájkoval a premeral ručkovým multimetrom. Výsledok merania: A+K=nič, K+A=nič,G+A=nič, A+G=nič,G+K=90 Ohm, K+G=20 Ohm. Teraz neviem, či je tyristor dobrý, alebo chybný.Ak by bol dobrý, tak prečo je zopnutý pri nezapojenej mriežke? Poradí mi niekto? Dal som za to 20 EUR a nefunguje to. Za akúkoľvek radu vopred ďakujem.
Napsal: 15 říj 2009, 22:25
od Devo70
Vyskúšaj bez tyristora.
Napsal: 15 říj 2009, 22:29
od Sendyx
Co tak kontaktovat dodavatele stavebnice a řešit to s ním ?
Napsal: 15 říj 2009, 22:33
od dobry_clovek
Zaujímalo by ma, či ten tyristor je dobrý, alebo chybný. Vedel by mi niekto z vás to povedať na základe mojich meraní?
Napsal: 15 říj 2009, 22:39
od janousek
Dej schema a foto.
Napsal: 15 říj 2009, 22:50
od dobry_clovek
chcel som pripojiť aj schema s osadzovacím plánkom, ale nedá sa to.Celý môj text hneď vymazalo aj s obrázkom. Potom som skúsil bez obrázka a zobralo to
Napsal: 15 říj 2009, 22:55
od dobry_clovek
Uložil som schemu sem:
Napsal: 15 říj 2009, 23:18
Ten prepinac a potenciometer s kovovymi castami nevyzeraju velmi bezpecne.
Napsal: 15 říj 2009, 23:20
od mtajovsky
Jestli to vaše "nič" znamená odpor přesahující rozsah multimetru, tedy "nekonečno", vypadá to, že tyristor by MOHL být dobrý, ovšem měříte malým napětím, zatímco špičkové napětí sítě je okolo 325V. Odpojte i anodu, jestli není nějaký zkrat jinde.
Napsal: 15 říj 2009, 23:26
od LordFus
nebude to propouštět jen jednu půlvlnu?
Napsal: 15 říj 2009, 23:35
od procesor
V obidvoch polohách prepínača ide na max. výkon?
Napsal: 15 říj 2009, 23:46
od procesor
LordFus píše:nebude to propouštět jen jednu půlvlnu?
prepúšta, to treba na to aj dobrý motor čo to znesie. Taký s kolektorom (uhlíkový). A v tých strojekoch čo píše
dobrý_človek je hádam synchrónny motorček s prevodoukou. Na začiatku toho návodu to je pekne napísané, s akým motorom to funguje.
Napsal: 15 říj 2009, 23:51
od procesor
Univerzálny motor, tj na jednosmerné alebo srtiedavé napätie. A taky motor v tom kráme na točenie gule nie je. Skus to s vŕtačkou, alebo mixérom.
Napsal: 16 říj 2009, 06:38
od BOBOBO
Budu si muset předpřipravit seznam všech vláken s chtěným řízením asynchronních motorků s použitím regulátoru pro řízení univerzálních motorů .
Napsal: 16 říj 2009, 07:39
od procesor
Čo keď sa to raz dakomu podarí
