Daewoo 20A5T integrovaný obvod ve zdroji
Napsal: 18 pro 2005, 20:36
od vkus
Nevíte náhodou někdo jaký integrovaný obvod je umístěn ve zdoji. Bohužel po destrukci je nečitelný. Popřípadě sháním schéma k této části. Děkuji za vaše reakce.
Napsal: 18 pro 2005, 20:58
od vsetec
Kolik má vývodů 14? Napiš typ chasis.
Jarda
Napsal: 18 pro 2005, 21:47
od bumpkin
Mel by to byt STR-S5707 ,osm vyvodu.Chassis CP-375.
Napsal: 19 pro 2005, 08:23
od vsetec
Schéma máš v uploadu.Jarda
Napsal: 28 srp 2007, 16:56
od Kaca
DAEWOO CP-375.zip - Mám také problém ve zdroji s tímto přístrojem ale ne se dostat k tomuto schematu. Pořád to chce registraci a eura. Co s tím ? Ve zdroji odešel STRS5707 a další odpory, které jsou již nečitelné.
Napsal: 28 srp 2007, 19:32
od Kaca
Už se mi to povedlo najít a rozbalit.
Daweoo
Napsal: 29 srp 2007, 23:38
od janofront
Omlouvám se že otvírám toto vlákno ale nemá někdo s toto TV větší zkušenosti než já. v životě jsem opravoval tohle chassis dvákrát. Vadný vertikál zkrat, samozřejmě v nap. žádné ochranné odpory po výměně chybí buzení pro k. vertikálu, vadný Sig. processor TDA 8374A. po výměně TV funkční ale šumí zvuk a problíkává obraz. Nesetkal se s tím někdo
Napsal: 30 srp 2007, 18:34
od Kaca
Omlouvám se též a připojuji se k otevření tohoto vlákna. Nedávno tady někdo popisoval vstup do S.M. Už to nemůžu najít. Nemohl by to někdo prosím zopakovat ? Děkuji
Napsal: 30 srp 2007, 20:14
od Robosand
Potrebuješ servisné DO: R-30SVC
Daewoo
Napsal: 30 srp 2007, 22:02
od Pesko
Servisný DO R-30SVC ti nahradí aj MAK MAXI -kód 1239.
Ide aj MAK Euro ale nemá všetky servisné funkcie.
Napsal: 31 srp 2007, 07:00
od Kaca
A jak se prosím s tím MAKem MAXI a s tím kodem postupuje ? A kde se dá sehnat nový ? Dík
Napsal: 31 srp 2007, 07:52
od jano2
MAK-MAXI,stlačiš naraz VCR+SAT,držiš,až preblikne LED,potom zvoliš čo chces ovladat,(napr TV),zadaš kod aje to.
Napsal: 31 srp 2007, 07:56
od Kaca
Díky
Daewoo
Napsal: 31 srp 2007, 09:24
od Pesko
V príručke od Maku si vyhľadáš tabuľku kódu 1239 a tam uvidíš akú
servisnú funkciu majú jednotlivé tlačítka. Je to úplne jednoduché.
Napsal: 31 srp 2007, 09:32
od Kaca
Ještě jednou děkuji ! Není celý název toho ovladače MAK 2000 MAXI ?
