Antialiasingový filtr
Napsal: 18 říj 2009, 11:14
od bezradna
Hoj, mám za úkol navrhnout antialiasingový filtr druhého řádu, kde f(mez) je 10 Hz.
Absolutně nemám tušení, co se po mě chce a na netu se mi taky nedaří najít.
Nemůžete mě aspoň nějak nakopnout, odkaz na literaturu nebo tak něco? Moc díky.
Napsal: 18 říj 2009, 11:59
od ZdenekHQ
Napsal: 18 říj 2009, 12:04
od Zmije
Normální filtr 2. řádu umíš? Má to být digitální nebo analogový?
Napsal: 18 říj 2009, 12:10
od bezradna
já vůbec netuším. je to úkol do základů elektroniky, který nám naprosto nepochopitelně mrskli tento semestr. vůbec nevím, která bije. není stanoveno, jesli analog nebo digitál
Napsal: 18 říj 2009, 12:13
od Zmije
Tak to bude analog.
Napsal: 18 říj 2009, 12:22
od bezradna
a co teď?
odpovědí na zadání by tedy mělo být co?
překreslím obr. 47 dolní propust druhého řádu a obr. 49 pro horní z toho třetího odkazu od ZdenekHQ
a pak mám vypočítat C1 a C2, ale nebo co? Mám tam doplnit konstanty z které tabulky?
Napsal: 18 říj 2009, 12:59
od procesor
bezradna píše:a co teď?
Stačí ten obr.47 pre "dolní propust", ale digitálne filtre sú krajsie
Napsal: 18 říj 2009, 13:12
od Zmije
Akorád jsem zapoměl na jednu maličkost, aby totiž šel použít digitální filtr, musí se signál nejdříve zdigitalizovat a aby nevznikal při té digitalizaci aliasing, tak tam musí být ještě před vzorkovačem analogový antialiasingový filtr.
PS: Jako antialiasingový filtr opravdu stačí dolní propust s patřičným potlačením na fvzorkovací/2.
Napsal: 18 říj 2009, 13:20
od bezradna
znovu se tedy zeptám, protože to nechápu, jestliže to tedy analog. filtr, použiju obrázek 47 pro dolní propust, tak jak je v tom odkazu a nic víc?
žádné výpočty?
Napsal: 18 říj 2009, 13:28
od ZdenekHQ
Výpočty máš v třetím odkazu strana 91 ve filtrech, zvol si např. Butterwotha dolní propust, odpory střel od boku 1M a dosaď do těch dvou vzorečků pro výpočet kondenzátorů konstanty z tabulky pro 2.řád .
EDIT - Čebyševa si nech na příště :D
Napsal: 18 říj 2009, 14:14
od bezradna
OK, s těmi výpočty se snad už nějak poperu:-)
Děkuji všem za rady!
Napsal: 19 říj 2009, 00:06
od procesor
Kedysi som robil s akcelerátormi a tam som použil
"The MAX7400/MAX7403/MAX7404/MAX7407 8th-order, lowpass, elliptic, switched-capacitor filters
Pre zaujimavosť datasheet
http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds/MA ... AX7407.pdf
Napsal: 11 srp 2011, 10:58
od Andrew57
Zdravím mam ten samí problem, ale nejde mi stahnout ten třetí odkaz :(
musím také nevrhnout antialiasingový filtr
mám za úkol doslova navrhnout frekvenční filtr typu dolní propust použitelný jako antialiasingový filtr pro úpravu signálu před následným zpracováním do formátu MP3.
bohužel jsme v koncích nic nikde memůžu najit :(
Napsal: 11 srp 2011, 12:18
od ZdenekHQ
Nevěřím tomu, že na výraz "aliasing" neexistuje žádnej odkaz.
