Tv karta v PC...dotaz
Napsal: 18 říj 2009, 17:30
od ferda136
Zdravím odborníci,...
kámoš si koupil do PC, PCI televizní DVB-T kartu Hauppauge HVR 1100, karta fungluje - ALE...
Při spuštění Tv aplikace (WinTv 6) trvá dlouho (cca 30-35 sec.) než se aplikace spustí. Ostatní programy v PC se spouští normálně (1-2 sec.) Kde hledat chybu? Má Windows XP Profesional.... díky za rady.
Napsal: 18 říj 2009, 17:52
od pm_
co nastaveni/volba kodeku? mam podobne zkusenosti s leadtek winfast 1000s . s dodavanym programem PVR2 /integrovany kodek/ nabiha pul minuty, s dvbviewerem pouzivajicim ffdshow asi 5 vterin...
Napsal: 18 říj 2009, 17:59
od Maskot
Spis nez chyba to bude vlastnost.
Napsal: 18 říj 2009, 19:09
od forbidden
Me to delala zapnuta HW akcelerace. Po vypnuti je nabihani v pohode.
Napsal: 18 říj 2009, 20:02
od keemo
Mam tv kartu Aver a k nej origo soft a tiez nabieha okolo pol minuty.Beham to na C2D @2,3GHz takze tiez to bude asi vlastnostou.Ale nevadi mi to.Ked chcem nieco nahrat, mam tv zapnutu uz davno pred zacatim.
Napsal: 18 říj 2009, 20:38
od pm_
zkus dvbviewer + ffdshow a uvidis...
Napsal: 19 říj 2009, 09:14
od jave
Mam Athlon 5400+ a 2GB Ram a ted jsem to meril a nabeh trval 19 vterin. Syn ma NOT PCI kartu a ta nabiha temer ihned, ale zase ma pro me neprijemne uzivatelske rozhrani
Napsal: 20 říj 2009, 22:40
od ferda136
Zdravím....
tak jse zkoušel různý soft pro tu mou kartu, až jsem našel IcyTv - v.1.0 a s ním (s původnímy ovládači) chodí na 100% Hraje i nahrává bez problémů, program "startuje" cca do 2 sec. nahrávání spouští ve zlomku vteřiny.
Je to sice trial verze, (30 dnů) ale těch 878,- za plnou verzi rád dám
Jínak všem díky za rady a tipy...ferda
Napsal: 21 říj 2009, 09:02
od jave
ferda136 píše:Zdravím....
Poslal jsem ti SZ
