CTV281, korekce podušky
Napsal: 18 říj 2009, 17:58
od mailer
Ahojte,
na tomto TV mam zuzeny obraz od rohov, v strede najviac, a potom ku rohom sa roztahuje, avsak nie je uplne roztiahnuty.
Viete mi poradit co s tym, pripadne ak mate el. schemu.
Dik
Napsal: 18 říj 2009, 18:14
od Mysteri
Už podľa dotazu je jasné, že si si poplietol vlákno
Poduška...
Napsal: 18 říj 2009, 18:19
od masar
Asi chce radu od profíků
Závada je v obvodu korekce poduškovitosti. Může být vadný IO TDA4950. Obvykle nebývá tato vada bez příčin, jejichž odstranění je nezbytné.
Vlákno bylo přesunuto ze servisní části sekce. Pokračujte zde, děkuji. Killroy
Re: CTV 281
Napsal: 18 říj 2009, 18:46
od otakarv
mailer píše: pripadne ak mate el. schemu.
Dik
Stačí použít "Google" a můžeš si vybrat,třebas tuto:
http://www.s100-manuals.com/search.asp? ... nd&q=orava
Napsal: 18 říj 2009, 19:15
od Killroy
Použij vyhledávač na tomto fóru, klíčové slovo je TDA4950. A najdeš odpovědi na tvůj problém. Nicméně, pokud o tom nic nevíš (jak se zdá), radil bych, obrátit se s důvěrou na nejbližší TV servis. Fakt.
Killroy
Napsal: 19 říj 2009, 09:47
od mailer
Ocakaval som , ze sa s tym problemom niekto stretol, a dá informáciu ako ho odstranit. Zatial skusim vymenit ten IO.
Skusenost s tv moc nemam, opravil som ich zopar este na skole, ale to sa hlavne tykalo zdrojov a boli to stare CB telky a prve farebne.
Tento TV asi vyhodim, ak to nepojde doma spravit, do servisu sa to asi neoplati davat.
Este s tym mam jeden problem, a to mierne rozmazany obraz.
Tu schemu stiahnut z webu neviem, nakolko je to plateny web a nevedel som sa tam prihlasit, tak ak by ju niekto bol ochotny poslat, pomohlo by to.
Napsal: 19 říj 2009, 10:10
od otakarv
1.
Killroy Ti přece dal radu,jakým způsobem se dozvíš,co tento problém způsobuje.V horní části stránky najdeš nápis "Hledat na fóru",na to klikneš,vložíš co Ti napsal
Killroy a vyhledat.Pak už jen studovat příspěvky,které se Ti najdou.
2.Kvuli podušky vyhazovat televízor je podle mně blbost.
3.Rozmazaný obraz se zaostří horním trimrem "Focus".
4.S tou schémou se Ti omlouvám,pořádně jsem si to neprohlédl.Ale zkus si stáhnout nějakou zde:
http://www.opravyelektroniky.sk/schemy/ ... TESLA.html a porovnej zapojení.
Hodně zdaru a hlavně nevzdávej to hned na začátku.
Napsal: 19 říj 2009, 11:02
od mailer
Uz sa do toho dostavam, su tam aj nejake kondiky, co treba vymenit, tak to skusim povymienat a uvidim.
To vyhadzovanie televizora, to je o tom, ze ak by som ho odniesol do servisu tak tam necham aspon 1000sk (33eur) a to uz viem za tu cenu zohnat ojazdeny TV z bazaru s dobrym obrazom.
To rozmazanie skusim, ak vyriesim tu podusku.
Schemu som uz nasiel, je identicka s CTV251 a ta na webe je.
Tak zatial sa porucam, a ak vas nieco napadne, napiste. pomoze to.
dik
Napsal: 19 říj 2009, 16:58
od BaluSK
mailer mimo jiné píše:Tak zatial sa porucam, a ak vas nieco napadne, napiste. pomoze to. dik
Tak toto je uz fakt sila,drzost ti rozhodne nechyba....
Napsal: 19 říj 2009, 18:57
od mailer
co je na tom drze
Napsal: 19 říj 2009, 19:12
od BaluSK
mailer píše:co je na tom drze
Napríklad to,že na jednej strane vyhlásiš to,že to neodnesieš do servisu,lebo nezaplatíš servisákovi za opravu (mimochodom neviem kde si vzal tú sumu 33€) a na druhej strane potom pýtaš rozumy od servisákov,ktorích toto remeslo živí.
Napsal: 19 říj 2009, 19:15
od kokun
Že čekáš, až ti to tu někdo všechno "natelí".
Závady
"korekce ) (" se tu probíraly X-krát, jen tobě se nechce nic hledat a čekáš, že tě někdo dovede za ručičku až k té vadné součástce. Ale o tomto toto fórum není
Napsal: 19 říj 2009, 20:04
od mailer
Ja som mal pocit ze diskusne forum je o tom, aby si ludia radili pri rieseni problemov. Ale toto je asi o tom, ze tu chodia profici, ktorich ego je dotknute, ked maju niekomu poradit. Takto mozu vykecavat rovno na pokeci.
Co sa tyka ceny opravy, zial doba je taka aka je a asi sa uz nezmeni. Skratka opravovat stary kram sa moc neoplati (uz ani novy sa takmer neoplati opravovat).
Ako radioamater mam ambicie opravit si TV, akurat potrebujem poradit, naviest, tak isto ako napriklad niekto iny potrebuje pomoct s pre mna trivialnym servisom bicykla, auta a podobne.
Nevedel som o tom probleme nic, prve odpovede ma naviedli a teraz som sa dopatral k dalsim. Az kym neprisli pani s urazenym egom.
Ale to je dost mimo temu tohto vlakna, tak by sme sa mohli radsej venovat tomu, o com to je.
Dakujem
Napsal: 20 říj 2009, 00:06
od kokun
mailer okrem iného píše:Ja som mal pocit... ...by sme sa mohli radsej venovat tomu, o com to je.
Dakujem
Právě, že starší (a ještě "poctivý") výrobek se hodí opravovat a ne ty "nové krámy"
Když vidím na SD ležet (ještě originálního !!) GRUNDIGa, či PHILIPSe, který tu skončil po 7 - 9 letech provozu (do té doby bez jediné poruchy, tak bych brečel. On totiž majitel prohlásil: nač bych platil za opravu 1.000,-peněz, když si za 3, či 4 tisíce můžu koupit novou. Ano můžeš, ale pak mi nechoď (měsíc po záruce !!) brečet do dílny, že už se ti pos*ala
Dám tu příklad: loni, cca 1 měsíc před vánocemi dovezl známý C416-ku - na ní orig. fabrická plomba (r. výr. 1988) !!!
Druhý příklad: hned v týdnu po Novém roce - dovezli 3 telky koupené v listopadu a prosinci 2006 - tj. měli (když ne ty 2 roky a týden - jak se tu na NETu často prezentuje), tak 2 roky a 1 měsíc - a už se ocitly v servisu. To je ta dnešní kvalita.
Na druhou stranu ale zákazník nechce vidět toto: že na tu C416-ku (v r. 1987, či 1988) odkládal půlroční výplatu (při tehdejší mzdě cca 3.000,-Kčs/měs. a její ceně 16.500,-Kčs - nepočítaje v to úplatek, abys ji vůbec sehnal).
Při dnešních cenách (telka 21" tak 3-4 tisíce), kdy každý chlap vydělá aspoň těch 15.000,- - si můžeš koupit z měs. platu těch tvp 5 !!!
Ale každý čeká, že mu ta telka vydrží zase 20 roků, jako ta co koupil před 20. lety (ještě za komančů)
