zapojeni repro
Napsal: 19 pro 2005, 20:48
od Maraz
Ahoj lidi potreboval bych radu
mam atoradio se zatizenim 4ohm na vystup a potreboval bych na zadni 4ohm repro(2xstredobas) nabastlit dalsi 2x basaky, je mozne je zapojit do serie, popr. jake jsou moznosti zapojeni?
Diky
Napsal: 20 pro 2005, 06:19
od jopein
Do série je dát můžeš , ale lepší řešení vidím repro zapojit přes vyhýbky a přidat k tomu i výškové reproduktory.
Napsal: 20 pro 2005, 09:44
od mihal
Ak mas autoradio s normalnym zosilovacom (napr mostik, AB) tak by si tym urcite znizil max. akusticky vykon v aute, samozrejme predpokladam ze tie repro co tam uz mas znesu plny rms vykon zosilovaca. Ak mas zosilovac v triede D, T pripadne s vlastnym menicom napajania tak by to slo za predpokladu ze budu vsetky 4 repro rovnake, inak sa zacnu diat veci:
1) vplyvom rozdielnych el vlastnosti sa budu ich akust.vlastnosti menit s kmitoctom a este aj s okamzitou amplitudou, moze ti vzniknut celkom zaujimave skreslenie
2) pri nedodrzani fazovej podmienky (vplyvom rozdielnych mech.parametrov membrany) pravdepodobne nastane scitanie akust.tlak. vln v roznych fazach - dalsie skreslenie
3) skor ci neskor pri teste "co to da" posles do vecnych lovist vykonovo slebsi par
Dufam ze som ta nevylakal :wink: , ale ak chces mat reprodukciu ok tak investuj do zosilovaca alebo si ho vyrob, s mostikom AB pri 14V v aute dostanes tak 13W, co ti garantujem na stredobas staci 8-)
