Stránka 1 z 3
výkonový spínač
Napsal: 22 říj 2009, 14:16
od bezradna
Mám za úkol navrhnout tranzistorový výkonový spínač pro ovládání výkonového relé finder 6531 (ovládací cívka relé - 24 V(DC)/ 74 ohmů). Spínač má být řízen z výstupu standardních obvodů TTL.
Máte někdo představu, co se to po mě chce? Děkuji za odpovědi.
Napsal: 22 říj 2009, 14:22
od forbidden
Jeden tranzistor a jeden odpor. Nic vic netreba, tranzistor vyhovi klidne i BC337, nebo silnejsi BC639. Do baze odpor treba 10 k, pres ten to budes ridit. Emitor k zemi. Jeden pol napajeni na rele (kladnej), druhej vyvod rele na kolektor. Rele je vhodny premostit antiparalelni diodou, kvuli napetovym spickam.
Re: výkonový spínač
Napsal: 22 říj 2009, 14:23
od jezevec
bezradna píše:Mám za úkol navrhnout tranzistorový výkonový spínač pro ovládání výkonového relé finder 6531 (ovládací cívka relé - 24 V(DC)/ 74 ohmů). Spínač má být řízen z výstupu standardních obvodů TTL.
Á, tady někdo dlabal na školu a místo na vyučování chodil do hospody. Jinak bys takovou triviální věc dokázal namalovat.
Poradím ti, potřebuješ dvě součástky.
od zdenoeddie
z vystupu logiky do baze tranzistora, lepsie by bol asi este darlington. a zalezi ci to chces spinat v '1' alebo '0' podla toho pouzijes tranzistor PNP/NPN a zapojis.
Napsal: 22 říj 2009, 14:33
od bezradna
jezevec: nedlabala jsem na školu, problém je v tom, že jsem před lety maturovala na gymplu, od té doby nic, teď studuji dálkově INFORMATIKU, a jen tak mimochodem ke všemu programování a matematice máme i základy elektroniky, ve kterých opravdu plavu a netuším, která bije. přednášky máme za semestr všeho všudy 4. proto se ptám tady. přiznávám, že máme za úkol docela dost příkladů, nad kterými se mořím již několik dní, pár už jich mám, ale jsou další, se kterými opravdu nepohnu. proto jsem opravdu vděčná za každou radu
Napsal: 22 říj 2009, 14:35
od breta1
Pomůžeme ti
Napsal: 22 říj 2009, 14:39
od bezradna
Strašně moc děkuju!
Napsal: 22 říj 2009, 15:58
od ZdenekHQ
Vzhledem k definici logické nuly u TTL je vhodné použít ještě seriovou diodu na výstup hradla či dělič.
Napsal: 22 říj 2009, 16:36
od Bernard
Uškodit to nemůže, ale výstupní log.0 má 0,4V, tak je to asi zbytečné.
Problém je spíš pro log.1, proud relé je zhruba 24/0,074=320 mA a do báze to chce několik mA (nebo Darlington), ale TTL-ka dává z log.1 asi 0,4 mA. Tak bych asi dal z +5V na výstup hradla odpor třeba 1k.
Bez záruky, už nevím, jak to přesně tehdy bylo.
Napsal: 22 říj 2009, 17:00
od ZdenekHQ
Vidíš, a já žiji v domnění, že logická nula v TTL je definovaná jako 0-0.8V.
Výstupní úrovně sice bývají kolem Tvých 0.4V, ale nikde není napsaný, že 0.8V je mimo toleranci a že na ten výstup třeba není připojený něco dalšího, co ho o pár desetinek "popozvedne". To znamená proud tranzistorem kolem +-10mA, což tomuto relátku zřejmě stačit na přídrž nebude, ale jsou aplikace, kde to problém být může a vsadím se, že šťouravý profesor by se na to zeptal.
Opět mluvím z dávné praxe.
Napsal: 22 říj 2009, 17:14
od Bernard
Vždyť té bezradné holce právě hrozí, že se jí na to šťouravý pan profesor zeptá!
U standardní TTL je na vstupu log.0 do 0,8 V a log.1 nad 2,0 V. a na výstupu je log.0 do 0,4 V a log.1 nad 2,4 V. Tomu rozdílu 0,4 V mezi definicí na vstupu a na výstupu se říkalo šumová imunita. A ta se neměla zneužívat.
Napsal: 22 říj 2009, 17:49
od ZdenekHQ
A to je právě ten rozdíl mezi teorií a praxí a otázkou je, odkud pan zkoušející profesor je. Já tam diodu dávám a mám klidné spaní, teoretik tam diodu nedává a spí taky klidně.
Napsal: 22 říj 2009, 18:35
od procesor
zdenoeddie píše:z vystupu logiky do baze tranzistora, lepsie by bol asi este darlington. a zalezi ci to chces spinat v '1' alebo '0' podla toho pouzijes tranzistor PNP/NPN a zapojis.
PNP ??? iba ak z výstupom OC (len mám pochybnosti či to ten výstup znesie 24V)
Diodu k relé paralelne...ešte je taká obyčaj.
Napsal: 22 říj 2009, 18:45
od zdenoeddie
uz si to presne nepamatam ale sa mi zda ze sme tam davali aj PNP
Napsal: 22 říj 2009, 19:13
od procesor
Treba iba FET (0,5A Idmax a 2/3V Ugt logic level) plus dioda paralelne k relé
