trafo prim. 110-230V, sek. max 73,6V, 15A
Napsal: 25 říj 2009, 02:46
od hero
Dobrý den.
Poraďte mi někdo, jakou hodnotu může mít trafo s osmi odbočkami, primární napájení je možné 110, 125, 220, 230V, a sekundár má osm odboček, max. napětí 73,6V při 15 A. Trafo pochází ze staré vojenské nabíječky akumulátorů, tudíž je velmi kvalitní, bez poškození a 100% funkční.
Tady je pár fotek pro ilustraci.
Napsal: 25 říj 2009, 08:30
od Yarda1
To jako za kolik ho střelit? Nebo koupit?
Kouknul bych se třeba sem
http://www.trafo.cz/ a orientoval bych se podle nějakého podobného.
Napsal: 25 říj 2009, 12:46
od nekmil
No to je teda "transformátorček" 1.11kVA, kolik to váží ?
Napsal: 25 říj 2009, 13:11
od hero
Přesně tak, potřebuju vědět co za něj můžu chtít, válí se mi doma, a nepředpokládám, že bych ho někdy využil.
Pro nekmila: Na štítku hmotnost napsaná není, a podle osobní váhy co mám doma 17 kg. Holt je to macek!
Napsal: 25 říj 2009, 13:45
od procesor
meď za 550,.Kč
železo za 25,-Kč
to ako v šrote
čiže 600,-Kč výkričná cena.
Napsal: 25 říj 2009, 17:16
od Bernard
Něco podobného jsem měl, ale sekundár byl z hliníku. Takže té mědi může být za míň.
Napsal: 25 říj 2009, 17:23
od DjRix
Tohle má podle všeho vinutý sekundár měděným páskem,takže asi celé měď.
Vzhledem k tomu,že např toroid s podobným výkonem (ovšem ne tolika odbočkami) bude stát kolem 2k,tak za toto můžeš chtít tak do té tisícovky-podle mě.
Napsal: 25 říj 2009, 17:55
od workhard
nekmil píše:No to je teda "transformátorček" 1.11kVA, kolik to váží ?
Na svářečce mám taky TRANSFORMÁTOREK a má 3kVA
asi prostě měli jednotné štítky
Napsal: 26 říj 2009, 10:35
od mtajovsky
Dole, pod Orlickou přehradou, před elektrárnou jsou vidět 4 transformátory á 90 MW. Ten 3kW je potom skutečně transformátorek.
Napsal: 27 říj 2009, 18:13
od hero
ještě se zeptám, jestli někdo netuší co můžou znamenat ty popisy V1,V2,U1....atd., a na druhé straně A,B,C-X??
Napsal: 27 říj 2009, 18:17
od masar
Že by "faul ainc", "faul cvaj"? Ale co potom to U1....
Napsal: 28 říj 2009, 00:07
od hero
sehnal jsem i fotku štítku zařízení, ze kterého ten transformátorček pochází, a shéma zapojení, ale moudrej z toho moc nejsem
Napsal: 28 říj 2009, 06:51
od procesor
klasika, kombajn na nabíjanie. Od 6 do 48V. Na miesto selénového usmerňovača sa dá 20-30A môstik a je to.
