LCD ATEC AV420D
Napsal: 25 říj 2009, 08:59
Zdravím Všechny.U této LCD se závada projevuje takto.Po zapnutí na pár sekund najede normální obrázek a po tom vypne a je v nějakém chybovém režimu.Po restartu se to stále opakuje.Ve zdroji jsem vyměnil všechny C.Napětí je v pořádku.Invertory sjem zkoušel a taky nic.Problém je v tom,že nemám žádné schema.Proto hledám radu.Díky Všem.
