PWM na 1,5V
Napsal: 26 říj 2009, 10:10
od Olchor
Ahoj. Potřebuju regulovat rychlost malého ss motorku 1,5V / 0,1A, napájení z 1 AA baterie. Šlo by to i prostým proměnným předřadným odporem ( kvalita regulace není kritická), ale chci dosáhnout co nejmenších ztrát, tedy asi PWM regulace. Kudy na to při tak malém napětí? Díky za rady.
Napsal: 26 říj 2009, 10:20
od Banda
Přes AKO s tranzistory.
Napsal: 26 říj 2009, 20:37
od Zirafka
Klasický tranzistorový multivibrátor s řízením střídy, na to stačí jeden dvojitý potenciometr.
Napsal: 26 říj 2009, 20:53
A protože 1,5V je pro Si trandy dost na hraně, dal bych přednost Ge trandům... teda pokud je máš nebo máš možnost od někoho sehnat - mají menší otevírací napětí a i když mají větší zbytkové proudy, do malého multivibrátoru asi budou účinnější...
Napsal: 27 říj 2009, 11:31
od ZdenekHQ
Mimochodem, existují OZ, co chodí od 1V. Ale obávám se, že začínají písmenky MAX...
