OPTIBOX Multiroom 2TV
Napsal: 26 říj 2009, 12:17
od otakarv
Přeji hezký den.Dostal se mi do rukou ze slovenského "METRA" leták,kde je tento "Digitálny satelitný komplet Optibox Multiroom 2TV (209,-€)".
Rád bych věděl vaše názory na tento komplet,popřípadě zda už má někdo s ním zkušenosti.Děkuji.
Napsal: 26 říj 2009, 19:17
od cikan
zdravím, pár jsem jich už instaloval. Žádný zázrak nečekej, je to pro lidi, co chtějí něco ušetřit (1 škatule, 1 sdílená karta). Nelíbí se mi, že druhá TV většinou jede přes anténní vstup (modulátor v receiveru). Pro využití AV-výstupu (3xCinch), by musela být druhá TV umístěná blízko (asi max 10m). Navíc se ve dne nedala naladit TV Leo (ostatní kanály tohoto TP ano).
Je to stejně řešení na přechodnou dobu - do přechodu na HD (kolik let, ale nikdo neví). Většině lidí, co nepotřebují HD to zatím stačí. Jak to bude spolehlivý receiver a jestli nebudou třeba problémy se sdílením karty se ukáže časem.
Napsal: 26 říj 2009, 19:55
od otakarv
Také se mi to moc nelíbí.Otec kamaráda si chce pořídit satelitní komplet pro dva televízory a donesl mi tento leták ukázat.Já mu říkal,že by měl lepší koupit 2 OPENBOX-y,konvertor pro 2 účastníky a propojit pomocí RS-232,kartu Skylink a má to lepší.
Napsal: 26 říj 2009, 20:57
od kokun
Výhodou těchto řešení je sdílení karty: 1 karta - 2 tvp. Pokud si připlácíš další programy (či balíčky), platíš pouze jednou (a můžeš sledovat na obou tvp - nezávisle) - a v tom je ta hlavní výhoda. Další jeho výhodou (jak pro koho?) je možnost EMU.
Nevýhodou je naopak pomalejší reakce na přepínání programů u ROOM 2 (2. přijímače) občasné "zamrznutí" (novější soft toto částečně vyřešil). Dále to propojení ROOM 2 z modulátoru a z toho plynoucí nevýhody.
Oproti Dual-DIGI má ale výhodu, že k propojení SAT-rec. s 2. tvp stačí jen koaxiál (ovládání jde přes výhybku po něm), kdežto Dual-DIGI musí mít další propojení (nějakým UPT-éčkem, či něčím podobným).
TWIN konvertor samozřejmě musíš mít taky (vč. dvou kabelů až do receiveru). Jsou to totiž vlastně 2 rec. v jedné skříni (pouze 1 zdroj).
Já to montoval s TWIN Monoblokem (ASTRA1 + ASTRA3 ... nezávislá na obou tvp !! )
Pro nenáročného uživatele, který hledí na nízké pořizovací náklady a hlavně na "ekonomii provozu", je MULTIROOM celkem vyhovující řešení
Napsal: 27 říj 2009, 17:31
od RadekB
Vyrobky firmy Globo jsou totalni lowend a kvalitativne nic moc. Turci to s podporou moc neprehaneji a tak bycj osobne vsadil na neco chodiveho a spolehliveho.
Sdilat kartu dneska umi kdeco, pripojovat digitalni sat pres modulator je zhovadilost nejtezsiho kalibru. Kdyz se ten prijimac posere, nediva se ani jeden.
Lacine-dvakrat placene.
1/ Kup poradnou vnejsi jednotku - na parabole usetris par korun, za dva roky ji vyhodis. Jestli chces, poslu ti fotky "akcnich" parabol.
2/ Kup dva samostane prijimace a kartu sdilej pres RS232 (Openbox se uz moc nedodava, bacha na podporu - Irdeto se blizi). Chodive a s podporou (vc. IrdetoICE) jsou napr. Koscomy SDF/C 5050. Sdileni pres RS232 chodi i po 30-40metrech s dobrym kabelem. Dobrej je jeste Optibox CX PVR Extra, tam je deska od Fortisu (stejna jako v Koscomu SDF) a chodi dobre vc. sdileni, navic ma USB-PVR dobre chodive.
3/ Dej k tomu kvalitni koax - Belden, Cavel, Nordix. Nejhur se to instaluje, pritom je to nejlevnejsi polozka sestavy. Jak vypadaji levne kabely ala Globus/Makro po 2 letech venku nechtej vedet. Az prestanou prepinat Diseqcy, vypadavat nektere frekvence, budes to absolvovat znovu a neusetris taky nic.
Napsal: 27 říj 2009, 21:23
od mirosne
[quote="kokun"]Výhodou těchto řešení je sdílení karty: 1 karta - 2 tvp.
Ahoj Honzíku!Mám jednu otázočku:
Mám dva rozne prijímače pre príjem SKYLINK,jednu kartu,LNB zo 4 vývodmi,stačí prijímače prepojiť káblom RS 232 a priviesť signál z LNB do obidvoch prijímačov aby pracovali z jednou kartou obidva?Ďakujem!
Napsal: 27 říj 2009, 21:30
od RadekB
Odpovim ti ja - pokud jsou ty prijimace stejne a podporuji sdileni karty, pak ANO, jinak NE. Na sdileni po RS232 NENI zadny standardizovany protokol a proto pouhe propojeni NESTACI.
Napsal: 27 říj 2009, 21:37
od mirosne
RadekB píše:Odpovim ti ja - pokud jsou ty prijimace stejne a podporuji sdileni karty, pak ANO, jinak NE. Na sdileni po RS232 NENI zadny standardizovany protokol a proto pouhe propojeni NESTACI.
Prijímače niesú rovnaké,ale obidva podporujú CRYPTOWORKS,takže to nepojde?
Napsal: 27 říj 2009, 21:50
od jopo166
dobra varianta su aj dve showboxy
Napsal: 28 říj 2009, 07:40
od RadekB
mirosne píše:RadekB píše:Odpovim ti ja - pokud jsou ty prijimace stejne a podporuji sdileni karty, pak ANO, jinak NE. Na sdileni po RS232 NENI zadny standardizovany protokol a proto pouhe propojeni NESTACI.
Ne.
Napsal: 28 říj 2009, 19:10
od kokun
To mirosne - tak tvůj dotaz čtu až dnes, ale v podstatě za mně odpověděl už
RadekB: sdílet kartu můžou jen 2 rec., k tomu "předurčené" - nejde to s ledajakými
Napsal: 29 říj 2009, 18:05
od mirosne
kokun píše:To mirosne - tak tvůj dotaz čtu až dnes, ale v podstatě za mně odpověděl už
Díky moc za info.
Napsal: 30 říj 2009, 15:23
od otakarv
Děkuji všem za příspěvky a hlavně rady k tomuto tématu.
