Stránka 1 z 3
Zdroj bez trafa
Napsal: 26 říj 2009, 14:46
od miror
Nemate niekto schemu zdroja napajaneho cez kondenzator +odpor....ale nie ta klasika ktora je vsade na nete potreboval by som nieco take ako je v snimacoch pohybu aby okrem elektroniky dokazal zopnut aj rele na 24V.Skusal som 630n kondenzator +odpor +usm.mostik+zenerka+stabilizator12V... ale napatie na zenerke klesalo pod 9V a v tych zdrojoch na snimace pohybu som vydel 330n kondenzator a stacilo to.
Napsal: 26 říj 2009, 14:50
od Atlan
matne si spominam ze je tam pouzite rele na 48V
Napsal: 26 říj 2009, 14:53
od mihal
Tak si tu hodnotu kapacity spocitaj
Z=1/2piFC
Napsal: 26 říj 2009, 15:04
od miror
To sa ti povie ja nie som vyucený v obore ,len amater ,ale to je jedno ja som tam skusal 630n a nejde to a v tych pohyb.snim. je 330n tak to asi nebude len o vypoctoch ale aj o celkovom zapojeni rele je tam na 24V
Napsal: 26 říj 2009, 15:13
od jezevec
Jaká má to relé odběr při 24V?
Napsal: 26 říj 2009, 15:18
od ZdenekHQ
Třeba je tam nějakej elyt, co akumuluje energii nutnou pro sepnutí. Přídržný proud pak stačí menší.
Napsal: 26 říj 2009, 15:19
od miror
jezevec píše:Jaká má to relé odběr při 24V?
Tak to ti nepoviem lebo hnet ako ho pripojim tak to napatie spadne na caa 9v ale ak ti to pomoze cievka ma 1,8k a zenerka 30V +470u kon.
Napsal: 26 říj 2009, 15:25
od miror
ZdenekHQ píše:Třeba je tam nějakej elyt, co akumuluje energii nutnou pro sepnutí. Přídržný proud pak stačí menší.
To som skusal cez odpor+kondenzator ale aj tak ten zdroj nedrzal proste je moc "makky"
Napsal: 26 říj 2009, 15:28
od Crifodo
libovolnou kapacitu elytu (a nebo malého NiCd) můžeš nabíjet kapacitním předřadníkem 220nF, bude jen záležet na délce nabití/prodlevě mezi dvěma sepnutími. Když to relé pro jeden cyklus přitáhnutí spotřebuje třeba setinu náboje akumulačního elytu, v praxi není co dál řešit.
Napsal: 26 říj 2009, 15:33
od mihal
A je ten sietovy kond dobrý? Mozno mas velky zvod aj v elyte. Pomeraj prud elytom.
Napsal: 26 říj 2009, 16:59
od Bernard
Jedno takové relé mám vykuchané, 24V/1,5kΩ, takže spotřeba 16 mA. Když si tipnem efektivní hodnotu na 21 mA, kapacitanci 10kΩ má zhruba 330 nF. Ale stabilizátor musí být na těch 24 V, aby to fungovalo.
Napsal: 26 říj 2009, 17:02
od miror
tak som tam dal dva 630n kon. a drzi to ale to nie je riesenie lebo na plosaku nebudem mat tolko placu.Nikto nemate schemu takeho zdroja?Ako im to moze ist s jednym 330n
Napsal: 26 říj 2009, 17:11
od procesor
Zmeraj odpor toho relé R
Vypočítaj prúd: i=24/R
Na 230V strč ampérmeter s kondenzátorom do série. Ak je nameraný prúd malý, zväčši kondenzátor. Prúd nezväčšuj zbytočne, lebo prídeš o zenerku.
! Pozor, život ohrozujúca činnosť !
! Pri skratovanom kondenzátore odchádza ampérmeter!
! Ak strelí kondenzátor v zapojenom zariadení odchádza všetko!
Napsal: 26 říj 2009, 17:14
od procesor
miror píše: ...Ako im to moze ist s jednym 330n
Lebo majú relé s vyšším odporom, nepotrebuje taký prúd.
Tvoje relé veľa žerie!
od Bernard
Nevím, kolik žere ta elektronika třeba z 9V, ale pokud mezi napětím 24V a stabilizátorem 9V bude odpor omezující odběr při přitáhnutém relé na pár postačujících mA, je šance, že relé se udrží přitáhnuté a elektronika svých 9V taky dostane.
