Měnič 24/12V 10A
Napsal: 26 říj 2009, 22:27
od Zdeno_T815
Zdravíčko
Potřeboval bych poradit s tímdle zdrojem. V mojí T815 mám autozásuvku 24V5A= a chci tam mít 12= cca 8A , abych si mohl zapojit rádio, ledničku a podobné serepetičky. Vím, že se prodávají přímo udělátka (filson), ale chtěl bych si to zbastlit doma. Na googlu sem nic nenašel. Předem moc dík.
Zdeno
T815 MkIV
Napsal: 27 říj 2009, 06:04
od cabernet
Neuvazoval si nad tym, ze zo spolocneho kontaktu baterii vytiahnes jeden kabel do kabiny?
Napsal: 27 říj 2009, 07:28
od BOBOBO
Jako se dělalo dříve , než byly elektronické serepetičky .
Napsal: 27 říj 2009, 07:48
od jano2
toto?,
Napsal: 27 říj 2009, 07:59
od procesor
Doplniť za poistku 15A tyristor, ktorým sa odpáli poistka pri vybehnutí výstupu nad 15V.
Step down mám radšej s primárnou a sekundárnou indukčnosťou.
Napsal: 27 říj 2009, 08:02
od procesor
cabernet píše:Neuvazoval si nad tym, ze zo spolocneho kontaktu baterii vytiahnes jeden kabel do kabiny?
Potom bude mať problémy s nabíjaním-prebíjaním toho hore.
Napsal: 27 říj 2009, 08:07
od BOBOBO
U radia je to jedno , ale ta lednička se hodí na přepínač a jednou se jede z té "horní" a potom z "dolní". Montováno u autobusů . Takových těch jednomužných , domácích .
Napsal: 27 říj 2009, 08:09
od breta1
K čemu je tam prosím ta tlumivka a dioda?
Napsal: 27 říj 2009, 08:16
od procesor
Ono to asi kmitá. Ak nie, potom to bude aj doplnkové vykurovanie.
Napsal: 27 říj 2009, 08:17
od Jindra2
Zapojení prodávaného zdroje (značku jsem si nepoznamenal).
Jindra
Napsal: 27 říj 2009, 08:20
od breta1
To taky není DC/DC, takže si do kabiny přitopím cca 100W.
A navíc pokud má zásuvku 24V/5A, nemůže bez použití DC/DC brát 8A.
Napsal: 27 říj 2009, 08:28
od procesor
Keďže je to na napájané z batérie, urobil by som jednoduchý DC/DC s feri.trafom bez spätnej väzby. Dva FETY, dve shotky diody, jednoduchý generátor do 40kH.
Napsal: 27 říj 2009, 12:00
od ZdenekHQ
A není to zbytečnej orloj na to, že se to dá udělat jen s jednou cívkou + popř. nějakou ochranou ?
Napsal: 27 říj 2009, 12:06
od patrikvarga
24/12V
Napsal: 27 říj 2009, 15:56
od Zdeno_T815
Zdravim
Dík všem za info, jen pro upřesnění, z jedné baterky to tahat nehodlám, neboť již dvoum kolegom se povedlo takto vedený káblík proseknout a zkratnout za působivých světelných a kouřových efektů ( T815 má bat. 2x 170A.h)...
A přídavný přímotop v kabině také nechci, stačí, že v létě je tam okolo 50 st.C. (auto bez klimy). Prostě bych chtěl jedoduchý ne moc topivý aparátik...
Dík
Zdeno
T815 MkIV
