Naprogramování PIC16F84A
Napsal: 27 říj 2009, 20:50
od Davidsev
Ahoj,
potřeboval bych naprogramovat PIC 16F84A. Jako nejjednoduší programátor se jeví
toto. Potřeboval bych jen poradit, co mám v programu zatrhnout, když se u programu pro PIC píše
Podczas programowania za pomocą programu IC-Prog - ocylator powinien być ustawiony na XT,
a Fuses - PWRT
Oscilátor zatrhnout krystalový, ovšem ty pojistky PWRT?
Díky
Napsal: 27 říj 2009, 21:01
od Jirka
zaškrtnout Power up timer
Napsal: 27 říj 2009, 21:02
od Davidsev
No u toho programátoru je i obslužný program který vypadá takto... Tam bohužel PWRT neni
Napsal: 27 říj 2009, 21:04
od Jirka
Promiň, byl jsem moc rychlej a nevšiml jsem si, že se to neovládá IC-Progem.
Ale stihl jsem příspěvek upravit dřív, než jsi to odeslal.
Napsal: 27 říj 2009, 21:17
od Davidsev
Nevadí, snaha se cení
Zkusím to, snad se podaří, nechtěl bych vyhodit 70ká zbytečně
Díky moc
Napsal: 28 říj 2009, 06:55
od procesor
Čo by si vyhodil? Však to môžeš aj 1000... x preprogramovať (picxxFxx)
Napsal: 28 říj 2009, 08:32
od BOBOBO
V IC-progu PWRT je . K tomu JDM PIC programátor . Belza , jede na první , ověřeno a má správné napěťové úrovně .
Napsal: 28 říj 2009, 08:45
od Stan3
Používám takto zapojený programátor. Jelikož výstupní napětí z COM portu je v úrovni +12/-12V je vhodnější toto napětí pro IO upravit na TTL úrovně.
Některé NB mají výstupní napětí na COM nižší než 12V a pak je potřeba použít externí zdroj napětí.
Programuji jak PIC16F84, tak PIC12F508/509. Měly by jít i PIC12F62x - ještě jsem to nezkoušel.
Jako obslužný program používám WinPic (je v češtině).
Napsal: 28 říj 2009, 08:58
od BOBOBO
Napsal: 28 říj 2009, 09:01
od Stan3
U toho JDM programátoru na
www.belza.cz se mi líbí ta poznámka:
!!! Jen pro informaci !!!
Nedoporučuji ke stavbě - nepodařilo se mi ho spolehlivě rozchodit. Nakonec jsem odpálil port v PC, takže další zkoumání programátoru zde nebude.
Mě se ten port povedlo s tímto "programátorem" odpálit taky.
Napsal: 28 říj 2009, 09:04
od BOBOBO
Je tam více verzí , to patří na ten první . Tu co jsem uvedl používám několik let k plné spokojenosti a není to jedna paní povídala .
Jinak i na vitaminech máš napsáno , že Tě můžou zabít .
A ještě jsem zapomněl doplnit , že ho mám neustále zastrčen na konektoru -stále , ničemu nevadí a seriový port jinak nepoužívám .
Napsal: 28 říj 2009, 10:18
od Davidsev
No asi budu muset zkusit něco jiného, vyhazuje to hlášku "Error writing location"
Napsal: 28 říj 2009, 20:58
od fery66
Programátor JDM z
www.belza.cz som používal, PIC16F84 programoval bez jediného problému.
Napsal: 28 říj 2009, 22:57
od Davidsev
Hotovson
Program IC-prog a programátor... tento
Napsal: 09 led 2010, 18:51
od jodaps
Stan3 píše:...Mě se ten port povedlo s tímto "programátorem" odpálit taky.
Uvádí se že COM1 je zkratu i blbu - vzdorný...
BOBOBO píše:Je tam více verzí , to patří na ten první . Tu co jsem uvedl používám několik let k plné spokojenosti...
No ale právě tahle verze má údajně dělat neplechu...!?
Tak tedy - co komu a jak odešlo, a proč se PRG chová tak nevyzpytatelně, nebo jak to tedy je?
