Obrazovka Aleš color
Napsal: 20 pro 2005, 21:50
od Vlasta-ANT
Potřeboval bych drobnou radu. Už poněkud vysloužilý malý TV přijímač (myslím, že je to ta řada ze Strašnic) vykazuje závadu: Obraz má barevné kontury (v tomto případě zelené). Jsou i při stažené sytosti tj. ČB obraze. Mění se s nastavením jasu i kontrastu a rozplývají se ve větší plochy podobně jako u vyčerpané ČB obrazovky. Je to automaticky příznak vadné nebo vyčerpané obrazovky? Děkuji předem.
Re: Obrazovka Aleš color
Napsal: 20 pro 2005, 22:06
od citron66
Vlasta-ANT píše:Potřeboval bych drobnou radu. Už poněkud vysloužilý malý TV přijímač (myslím, že je to ta řada ze Strašnic) vykazuje závadu: Obraz má barevné kontury (v tomto případě zelené). Jsou i při stažené sytosti tj. ČB obraze. Mění se s nastavením jasu i kontrastu a rozplývají se ve větší plochy podobně jako u vyčerpané ČB obrazovky. Je to automaticky příznak vadné nebo vyčerpané obrazovky? Děkuji předem.
Toto je typická vlastnost použitých ruských obrazovek. Mnohdy se to projevovalo i na nových kusech
Napsal: 21 pro 2005, 02:30
od Mourek
pokud je to sovětská obrazovka, je to jasné. reton je myslím renovoval, podívej se na web. Renovovaná byla podstatně lepší než nová.
Napsal: 04 úno 2006, 22:15
od pentoda
jedná se pravděpodobně o vadu obrazovky, tv mánes obrazovka 32lk3b.
mám obrazovku novou do brožíka, ale už si nepamatuji zda je potřeba nějaká mech. úprava je dávdo co jsem to dělal
Napsal: 05 úno 2006, 09:44
od Hifista
Obrazovku z Brožíka nelze použít, protože má větší úhlopříčku. V Brožíku se používaly většinou obrazovky polské výroby a proti ruským měly daleko lepší výdrž i kvalitu zobrazení.
Přesně před rokem jsem v Retonu kupoval renovovanou ruskou obrazovku do Mánesa a jede pěkně. Pokud budeš od nich chtít renovaci, musíš se s nimi domluvit, protože renovované obrazovky tohoto typu většinou nemají skladem. Pak tam musíš přivézt tu svou a po renovaci si ji zase vyzvednout. Stálo to jen něco málo přes tisícovku.
Napsal: 09 úno 2006, 09:25
od vw181
Napiš odkud jsi.
Můžu Ti provést renovaci té tvé na počkání, případně napiš přesný typ a pohledám jestli mi tu neleží.
vw181@seznam.cz
