N6681
Napsal: 29 říj 2009, 06:42
od martin-fernet
Ahoj lidičky, přepsal jsem si firmware v N6681 a samozřejmě mi zmizela čeština.Tím jsem zjistil, že telefon nebyl pro Českou republiku
Potřeboval bych dohrát češtinu - nemáte ji někdo?Děkuji
Napsal: 29 říj 2009, 09:14
od jave
Staci zmenit product code na nejaky s cestinou a pak pres stranky nokie nahrat soft a vse maka jak ma.
Edit: Tady velky vyber neni .... 6681 [RM-57, 7.11.00] - 0525536
Napsal: 29 říj 2009, 09:48
od martin-fernet
Díky, tohle jsem zkusil, bohužel mobil nějak nechce přehrát sadu PC suite a a proto se mi nepřihlásí do programu na změnu product code, myslel jsem že ho dostanu do továrního nastavení ale ani to nevím jak protože * , zelené tlačítko a klávesa 3 nejde a přes kod to po mě chce lock kode a ten nevím
Napsal: 29 říj 2009, 10:02
od jave
martin-fernet píše:Díky, tohle jsem zkusil, bohužel mobil nějak nechce přehrát sadu PC suite a a proto se mi nepřihlásí do programu na změnu product code, myslel jsem že ho dostanu do továrního nastavení ale ani to nevím jak protože * , zelené tlačítko a klávesa 3 nejde a přes kod to po mě chce lock kode a ten nevím
Zrovna o vikendu jsem jednu resil a uspech OK. Co mas za kabel?
Napsal: 29 říj 2009, 10:25
od martin-fernet
Tak snad se to po spoustě opakovaných pokusů povede, kabel mám správný CA-53, to jsem si zkontroloval hned
To jsou pak nejhorší chyby, když si je člověk způsobí sám.
Napsal: 29 říj 2009, 10:30
od jave
martin-fernet píše:Tak snad se to po spoustě opakovaných pokusů povede, kabel mám správný CA-53, to jsem si zkontroloval hned
Ano take mam CA-53. Tak mi jeste napis jakou verzi NSS na zmenu mas. Jedna mitake v lete nemakala. Kdyztak ti ji poslu
Napsal: 29 říj 2009, 10:33
od martin-fernet
Povedlo se konečně
,stahnul jsem si tu poslední verzi, takže super, děkuji za pomoc
Napsal: 29 říj 2009, 10:37
od martin-fernet
Ještě se zeptám, když po mě chce pc suite doplnění sady do mobilu a mobil napíše chyba zabezpečení instalace, nelze instalovat?Co s tím?
Napsal: 29 říj 2009, 10:38
od jave
martin-fernet píše:Povedlo se konečně
Ano to je to co jsem myslel. Jedna verze s 6681 N72 apod nechodila. Dalsi uz zase ano
Napsal: 29 říj 2009, 10:48
od martin-fernet
Nějakým zázrakem je i sada pc suite aktualní
