už po několikáté HOME theatrh genius 5.1
Napsal: 29 říj 2009, 20:41
od Mihau2
Zdravím lidi,dostal jsem od kamaráda tuto sestavu na opravu,hned po zapojení se nic nedělo takže jsem začal od píky-zdrojem,hned jsem zjistil že trafo nedává výstupní napětí vůbec žádné,trafo má 230V ale nadává nic ani nebrumí či něco se dělo třeba jistkra při zapojení do zásuvky :_D takže trafo,z popisku jsem se dočetl že má tepelnou pojistku otázka zní kde ji najdu v trafě?? viz obrázek pojistka 3A /230V / A30 stupnů
Napsal: 29 říj 2009, 21:05
od keemo
Ta tepelna poistka bude najskor niekde pod obalom cievok,v horsom pripade vo vinuti...Tieto geniusy 5.1 su strasne crepy,robil som mesiac v obchode s pc a elektronikou a tolko co ich slo na reklamaciu,hnus.Nechcel bych to ani za uplatok.
Napsal: 29 říj 2009, 21:06
od dalik
Tyhle tepelné pojistky byývají buď přimotané izolací na vinutí, nebo zastrčené někde z boku. Pokud nejsou úplně vidět, mívají aspoň vyvedené vývody a propojené s vinutím tak, aby šla přemostit. Nicméně asi bude nějaký problém, mám takové trafo a má mezizávitový zkrat.
Napsal: 29 říj 2009, 21:25
od Sendyx
dalik píše:Tyhle tepelné pojistky byývají buď přimotané izolací na vinutí, nebo zastrčené někde z boku. Pokud nejsou úplně vidět, mívají aspoň vyvedené vývody a propojené s vinutím tak, aby šla přemostit. Nicméně asi bude nějaký problém, mám takové trafo a má mezizávitový zkrat.
Samozřejmě, že tepelnou pojistku v trafu takového spotřebiče přemostí jen trouba, který chce vyhořet
Napsal: 29 říj 2009, 21:41
od dalik
Sendyx píše:dalik píše:Tyhle tepelné pojistky byývají buď přimotané izolací na vinutí, nebo zastrčené někde z boku. Pokud nejsou úplně vidět, mívají aspoň vyvedené vývody a propojené s vinutím tak, aby šla přemostit. Nicméně asi bude nějaký problém, mám takové trafo a má mezizávitový zkrat.
S tím souhlasím, to přemostění jsem uvedl jen pro krátké odzkoušení přístroje, ne napořád (to snad dá rozum)!
Napsal: 29 říj 2009, 21:46
od Sendyx
Najdou se takoví, kteří to klidně přemostí a používají.
Napsal: 29 říj 2009, 21:55
od Mihau2
aha takze nekde pod tou slídou myslíte?bude asi na strane primáru že?nebo muže být na i u secundárzu??u secundáru jsem našel jen ty tři pojistky co jsou na výstupu,myslíte že se dá sehnat nekde podobné trafo??jsem si více než jistý že toi bude pojistka pač to trafu neodebírá nic ze sitě ani nebrumí proto mi příjde blbé ho vyhodit když je to jak se říká jen pojistkou
Napsal: 29 říj 2009, 22:11
od Jancis1
Tá tepelná poistka bude určite na primárnej strane vinutia, už som ich opravoval asi desať (nie akurát z HT 5.1)a ešte sa mi našťastie nestalo, že by to trafo bolo zlé. Na tej tepelnej poistke je napísané, na akú teplotu je, väčšinou 115, 117C, ty máš 130C.
